BriefCamインストールガイド
Windowsサイトとネットワークトポロジー
最終更新日: 5 分で読めます
バージョン2025r1
言語日本語
Windowsサーバーの適切なサイト調査が実行され、次の要件が満たされていることを確認してください。
要件
説明
サーバー
オペレーティングシステムのみがインストールされているマシンにBriefCamをインストールすることを強くお勧めします(BriefCamマシンにはVMSやその他のソフトウェアをインストールする必要はありません)。
部品表(BoM)で指定されている推奨ハードウェアが使用されていることを確認してください。詳細は、アカウントマネージャーにお問い合わせください。
メモリ
128GB以上のRAM。
ストレージ
  • アプリケーション用に少なくとも100GB以上の空き容量
  • データベース用に少なくとも250GB(SSDドライブ上)
  • データストレージ(ビデオとメタデータ)用に少なくとも500GBのドライブ
データベースディスクとビジュアルアセットディスクのサイズは、デプロイメントサイズや、解像度や保存期間などのその他のパラメータによって異なります。
GPU
デプロイメントで少なくとも1つのサポートされているGPU。サポートされているGPUのリストについては、以下をご参照ください。対応NVIDIA GPUハードウェア
GPUはシステムタスクには使用しないでください(たとえば、モニターをGPUに接続したり、GPUを使用してChromeなどのアプリケーションを実行したりしないでください)。
CPU
各CPUについて、2.5GHz以上のベース(非ターボ)周波数で少なくとも8つのコア。
オペレーティングシステムの言語
オペレーティングシステムの言語は、すべてのインストールとアップグレードで英語のロケールである必要があります。インストール後BriefCam、必要な言語パックをインストールできます。
ドライバー
GPUを搭載したサーバーの場合は、サポートされているバージョンのNVIDIAドライバーをダウンロードしてください:
  • OX5 - 2025 R1 SP3の場合:576または595 - 595が推奨ドライバーです
  • OX6 - 570
NVIDIAドライバーのインストール後は、必ずマシンを再起動してください。
Windowsアップデート
すべてのサーバーにWindowsの最新アップデートがインストールされていることを確認してください。
ドメイン
アプリケーション(ブラウザ)を実行しているすべてのホストで、ドメイン(またはホスト名)がDNSによって解決できることを確認してください。使用可能なDNSがない場合は、次の構文を使用してhostsファイルを編集し、ロードバランサーのIPアドレスを追加できます。
10.x.x.x www.example.com example.com
例:10.0.0.143 www.example.com
高セキュリティ設定
参照:カスタマイズされたポリシー設定を使用した高セキュリティ環境
BriefCam と VMS 間のネットワーク接続
最低1 Gbpsのスループットが利用可能であることを確認します。これは、300台未満のカメラのデプロイメントの場合に関連します。大規模なデプロイメントの場合は、BriefCamのアカウントマネージャーにご相談ください。
待ち時間は100 ミリ秒未満である必要があり、推奨される待ち時間は30 ~ 40 ミリ秒です。
BriefCam コンポーネント間のネットワーク接続
最低でも1 Gbpsのスループットが利用可能であり、すべてのBriefCamサーバーデバイスがトポロジー的に互いに可能な限り近くに配置されていることを確認します(同じスイッチ、同じサブネットなど)。 トポロジーは次の通りです。 これは、300台未満のカメラのデプロイメントの場合に関連します。大規模なデプロイメントの場合は、担当のBriefCamアカウントマネージャーに相談してください。
