サーバー ホスト名変更ツール
このツールは、サーバーのホスト名を変更した後、オールインワン環境に変更を加えます。このツールはRESEARCHコンポーネントやRabbitMQには変更を加えませんのでご注意ください。
注記
注: RESEARCH コンポーネントを使用している場合は、サーバーのホスト名を変更しないことを強くお勧めします。
ツール(BriefCamUpdateHostname)は次の場所にあります。{BriefCam Server installation folder}\tools\change_hostname
このツールを使用するには:
マシンのホスト名を変更します。(手順4で必要になるので、元のホスト名をメモしてください。)
マシンを再起動します。
BriefCamのシェアを再共有します。
PowerShellを管理者として開きます。
次のコマンドを実行します。
.\update_hostname.exe /qn NEW_HOSTNAME="{the new host name}" OLD_HOSTNAME="{the old host name}" POSTGRES_BC_USER="{the BC application user for connecting to the DB}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{the password for BC application user}" LOG_NAME="{the file name for the application log}" /L*V "{path for verbose logging of the tool}"LOG_NAMEパラメータは、ツールが変更内容を追跡するために生成するログの名前を制御します。このログは%APPDATA%\briefcamフォルダーに保存されます。ツールの実行が終了すると、マシンはインストーラによって再起動されます。
WindowsのAdd/Remove Programs(プログラムの追加/削除)オプションを使って、RabbitMQ をアンインストールします。
RabbitMQコンポーネントを再インストールします。
