BriefCamネットワーク共有データの移動
このトピックでは、次の2つのシナリオについて説明します。
同じマシン内の共有ドライブを移動する(例:別のドライブへ)
共有を別のマシンに移動する
すべてのBriefCam視覚アーティファクトを含むBriefCamネットワーク共有データを別の場所に移動する場合は、以下の手順を実行します。
すべてのサーバーで、Windowsサービスに移動し、VSServiceを停止します。
新しい場所(リモートサーバーなど)にフォルダーを作成します。
新しいフォルダーを共有する:
フォルダーを右クリックして、プロパティをクリックします。
共有タブを選びます。
共有ウィンドウで、高度な共有をクリックします。
このフォルダーを共有するチェックボックスにチェックを入れます。
許可をクリックします。
目的のユーザーを追加し、以前の共有フォルダーに適用したのと同じ権限を割り当てます。
実際のフォルダーで、アプリケーションユーザー(BriefCamサービスを実行するユーザー)の権限を追加します。
ServerDataフォルダを新しい場所にコピーします。共有を既存のマシンの別のドライブに移動する場合は、この手順をスキップします。共有を別のマシンに移動する場合は、PGAdminなどのデータベースコンソールで次のコマンドを実行して、データベースパスを更新します。
update BC_VIDEO_ARCHIVE set exportfolder=replace(exportfolder,'\\Machine_A','\\Machine_B')
update BC_VIDEOFILE_INFO set path=replace(path,'file://Machine_A','file://Machine_B')
update BC_SETTINGS set setting=replace(setting,'\\Machine_A','\\Machine_B') where field = 'VideoProductsPath'
update BC_SYSTEM set value=replace(value,'\\Machine_A','\\Machine_B')
IIS物理パスを新しいマシン名で更新します:
IISを開き、ProWebApiStorageサイトですべての仮想ディレクトリをクリックし、右にある Basic Settings(基本設定)を開き、Physical Path(物理パス)フィールドを編集します。
IISを再起動します。(Windowsサービスを開き、 World Wide Web Publishing Serviceを右クリックして、Restart(再起動)をクリックして)。
VSServiceを起動します。
BriefCam Administrator Consoleから、レンダリングサービスを再起動します。
