BriefCamインストールガイド
Move Storage Tool
Last Updated: 5 minute read
バージョン2025r1
言語日本語
ストレージの移動ツールはBriefCam、共有ディレクトリを別の場所と別の名前(必要に応じて)に更新します。
このツールは、次の場所にあります。{BriefCam Server installation folder}\tools\move_storage_tool.
設定ファイルは、BriefCamのサポートに連絡して入手できます。
注記
このツールは、すべてのデータが1つの場所に保存されていることを前提としています。
前提条件
実行する前に、次の手順を実行することを強く推奨します。
  • Postgresデータベースをバックアップします。
  • 以前の共有フォルダーのマッピングを削除します(同じ共有フォルダー名を使用する場合)。
パラメータ
使用できるパラメータは次のとおりです。
パラメータ
説明
必須またはオプション
-share-path {SHARE_PATH}
新しい共有へのパス。
SHARE_PATH 通常のパス(: )やネットワークパス(: "c:\path\to\my\new\share" )など)を指定でき"\\host-name\share-name"ます。
通常のパスの場合は、新しい共有ディレクトリが作成されます。ネットワークパスの場合、このパスは必要な権限の下ですでに共有されているため、再作成されません。
必須
-share-name {SHARE_NAME}
新しい共有フォルダー名
ネットワークパスが指定されている場合は不要
-share-host {SHARE_HOST}
新しい共有フォルダーホスト
ローカル実行では不要
-db-port {DB_PORT}
データベースポート
必須
-db-user {DB_USER}
データベースのユーザー名
必須
-db-pwd {DB_PWD}
データベースのユーザーパスワード
必須
-local
ローカル操作に必須
-config {CONFIG}
リモート実行用のJSON構成ファイルへのパス。特定のBriefCam設備に属するマシンが含まれます。
リモート操作に必須
ツールの実行
オールインワン機械からツールを実行するには、以下を実行します。
  1. ファイルを解凍しmove-storage.zipます。
  2. PowerShellを管理者として開きます。
  3. ツールを解凍したディレクトリ内からツールを実行します。
  4. ツールはデータを移動しません。したがって、ツールを実行した後、データを新しい場所に移動する必要があります。
リモートマシンからツールを実行するには、以下を実行します。
  2. ホストと資格情報でconfig.jsonファイルを更新します。
  3. リモートマシンのファイアウォール管理者レベルの資格情報でWINRMとICMPを有効にして許可します。
  4. すべてのマシンで、PowerShellリモート署名スクリプトの実行を有効にします。詳しくは、を参照してくカスタマイズされたポリシー設定を使用した高セキュリティ環境ださい。
  5. PowerShellを管理者として開きます。
  6. ツールを解凍したディレクトリ内からツールを実行します。
  7. ツールはデータを移動しません。したがって、ツールを実行した後、データを新しい場所に移動する必要があります。最初にフBackupsォルダ(:\\server\BriefCam\ServerData\Backups )とRESEARCH証明書(:\\server\BriefCam\certificates )を動かします。次に、残りのデータを移動します。
  8. のメンテナンスサービスBriefCamを有効にします。
注記
ファイルはmove-storage.log、このツールのトラブルシューティングに使用できます(ツールのディレクトリにあります)。
例
以下にいくつかの例を示します。
標準パスによるローカル実行の場合:
PS> ./move-storage.exe -local -share-path 'C:\my\new\share' -share-name 'shary' -db-port 5432 -db-user 'bb' -db-pwd 'king'
ネットワークパスを使用したローカル実行の場合:
PS> ./move-storage.exe -local -share-path '\\MyMachine\MyShare' -db-port 5432 -db-user 'bb' -db-pwd 'king'
ネットワークパスでは、共有名は必要なく、明示的に指定しても無視されることに注意してください。
