BriefCamインストールガイド
ファイアウォールの考慮事項とポートの可用性
最終更新日: 4 分で読めます
バージョン2025r1
言語日本語
内部(ローカル)ポート
各サーバーで、内部通信用に次のポートが開かれる必要があります。
  • 各サーバーで、必要に応じて他のサーバーとの通信を可能にするために、すべての送信ポートが開かれる必要があります。
  • 各サーバーで、インストールされているサービスに応じて次のインバウンドポートが開かれる必要があります。BriefCamアプリケーションは、これらのポートからの着信トラフィックをリッスンします。インストーラは、これらのポートに関連するWindowsファイアウォールルールを作成します。
コンポーネント
ポート番号
BI顔認識サービス
TCP 2556, TCP 13004
顔認識マッチングサービス
TCP 2553, TCP 13002
フィルター処理サービス
TCP 2555, TCP 13001
ライセンスサービス
TCP 1947
Lighthouseサービス
TCP 2557
LPRマッチングサービス
TCP 2554, TCP 13003
MilestoneSSOProvider
TCP 8030
通知サービス
TCP 7080
PostgreSQL
TCP 5432
Rabbit MQ
TCP 5672, TCP 15672
ストレージ
TCP 139, TCP 445
ストレージ ゲートウェイ サービス
TCP 5012
Video Streaming Gatewayサービス
TCP 5010
VSServerサービス
TCP 1112, TCP 1113
Webサービス(BOA、ProWebApi、AdminWebApi)
HTTP(80)
ハブ
BIハブエクスポートゲートウェイ
TCP 5007
Outbound API Gateway
TCP 5005
ハブSSOゲートウェイ(将来のバージョン用)
TCP 5008
RESEARCH(BI)ポート
RESEARCH(Qlik)
ポート番号
HTTP
TCP 8090
インバウンド/アウトバウンド
HTTPS
TCP 443
インバウンド/アウトバウンド
APIポート
TCP 4242, TCP 4243
インバウンド/アウトバウンド
Qlikセンスエンジンサービス
TCP 4747
インバウンド/アウトバウンド
ブローカーサービス
TCP 4900
インバウンド/アウトバウンド
Qlikセンスリポジトリデータベース(QRD)
TCP 4432
インバウンド
Qlikセンスプリントサービス(QPRリッスンポート)
TCP 4899
インバウンド/アウトバウンド
Qlik センスログサービス
TCP 7070
送信
ライセンスサービス
TCP 9200
送信
外部ポート
注記
エンドユーザーのブラウザからのトラフィックに対して、次のポートが開かれる必要があります。
コンポーネント
ポート番号
コメント
Webサービス
HTTP(80)
RESEARCH
HTTP(8090)
ロードバランサーを使用する場合は不要
TCP 5010
通知サービス
TCP 7080
ストレージ ゲートウェイ サービス
TCP 5012
HTTPSとポート443を使用するには、ロードバランサーを使用する必要があります。詳細については、を参照してください。NGINXのインストールと設定
注記
一部のポートはお客様のネットワークで許可されていない場合は変更できます。詳細な手順については、を参照してください。デフォルトのポート構成の変更
