Guida all'installazione di BriefCam
Server Hostname Change Tool
Versione2025r1
LinguaItaliano
Questo strumento apporta modifiche a un ambiente all-in-one dopo la modifica del nome host di un server. Notare che questo strumento non apporta modifiche al componente RESEARCH o a RabbitMQ.
Nota
Nota: si consiglia vivamente di non modificare il nome host del server se si utilizza il componente RESEARCH.
Lo strumento (BriefCamUpdateHostname) è disponibile all'indirizzo: {BriefCam Server installation folder}\tools\change_hostname.
Per lavorare con lo strumento:
  1. Modificare il nome host della macchina. Prendi nota del nome host originale perché ne avrai bisogno al passaggio 4.
  2. Riavviare la macchina.
  3. Ricondividere la condivisione di BriefCam.
  4. Aprire PowerShell come amministratore.
  5. Eseguire il seguente comando: .\update_hostname.exe /qn NEW_HOSTNAME="{the new host name}" OLD_HOSTNAME="{the old host name}" POSTGRES_BC_USER="{the BC application user for connecting to the DB}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{the password for BC application user}" LOG_NAME="{the file name for the application log}" /L*V "{path for verbose logging of the tool}"
    Il parametro LOG_NAME controlla il nome del registro generato dall'utensile per tenere traccia delle modifiche. Questo registro viene salvato nella %APPDATA%\briefcam cartella.
    La macchina verrà riavviata dal programma di installazione dopo che l’utensile avrà finito di funzionare.
  6. Disinstallare RabbitMQ utilizzando l'opzione Installazione applicazioni di Windows.
  7. Reinstallare il componente RabbitMQ.
