Move Storage Tool
Lo strumento Sposta memoria aggiorna la directory condivisa BriefCam a un'altra posizione e a un nome diverso (quando necessario).
Lo strumento è reperibile in: {BriefCam Cartella di installazione del server}\tools\move_storage_tool.
Il file di configurazione è disponibile contattando il supporto BriefCamdi.
Nota
Lo strumento presuppone che tutti i dati vengano salvati in un'unica posizione.
Prerequisiti
Prima dell'esecuzione si consiglia vivamente di:
Eseguire il backup del database di Postgres.
Rimuovere il mapping delle cartelle condivise precedenti (se si desidera utilizzare lo stesso nome di cartella condivisa).
Parametri
Di seguito sono riportati i parametri che è possibile utilizzare:
Parametro | Descrizione | Obbligatoria o facoltativa |
| Percorso della nuova condivisione.
Se si tratta di un percorso regolare, verrà creata una nuova directory condivisa. Se si tratta di un percorso di rete, si presuppone che questo percorso sia già condiviso con le autorizzazioni richieste e quindi non verrà ricreato. | richiesto |
| Nome nuova cartella condivisa | Non richiesto se viene fornito il percorso di rete |
| Nuova cartella condivisa host | non richiesto nell'esecuzione locale |
| Porta database | richiesto |
| Nome utente del database | richiesto |
| Password utente del database | richiesto |
| Obbligatoria per il funzionamento locale | |
| Percorso di un file di configurazione JSON per l'esecuzione remota. Contiene i computer che appartengono a una determinata installazione di BriefCam. | Necessario per il funzionamento remoto |
Esecuzione dello strumento
Per eseguire lo strumento da una macchina all-in-one:
Estrarre il
move-storage.zipfile.Aprire PowerShell come amministratore.
Eseguire lo strumento dall'interno della directory in cui è stato estratto.
Lo strumento non sposta i dati. Pertanto, dopo aver eseguito lo strumento, è necessario spostare i dati nella nuova posizione.
Per eseguire lo strumento da una macchina remota:
Estrarre il
move-storage.zipfile.Aggiornare il
config.jsonfile con gli host e le credenziali.Abilitare e consentire WINRM e ICMP nelle credenziali firewall a livello di amministratore dei computer remoti.
Su ogni computer, abilitare l'esecuzione di script PowerShell firmati in remoto. Per ulteriori informazioni, vedere Ambiente di sicurezza elevato con impostazioni dei criteri personalizzate.
Lo strumento non sposta i dati. Pertanto, dopo aver eseguito lo strumento, è necessario spostare i dati nella nuova posizione. Per prima cosa, spostare la
Backupscartella (in:\\server\BriefCam\ServerData\Backups) e i certificati RESEARCH (in:\\server\BriefCam\certificates). Quindi spostare il resto dei dati.Abilitare il servizio BriefCamdi manutenzione.
Nota
Il move-storage.log file è disponibile per la risoluzione dei problemi di questo strumento (che si trova nella directory dello strumento).
Esempi
Di seguito alcuni esempi:
Per l'esecuzione locale con un percorso standard:
PS> ./move-storage.exe -local -share-path 'C:\my\new\share' -share-name 'shary' -db-port 5432 -db-user 'bb' -db-pwd 'king'
Per l'esecuzione locale con un percorso di rete:
PS> ./move-storage.exe -local -share-path '\\MyMachine\MyShare' -db-port 5432 -db-user 'bb' -db-pwd 'king'
Nota che con il percorso di rete, il nome della condivisione non è necessario e verrà ignorato anche se fornito in modo esplicito.
