Bilanciamenti del carico
Per servire un gran numero di utenti o canali in tempo reale contemporaneamente, è possibile distribuire più istanze di servizi web dietro un bilanciamento del carico. Il bilanciamento del carico distribuirà il traffico in modo efficiente e consentirà sia la scalabilità che l'alta disponibilità. A questo scopo, BriefCamconsiglia di lavorare con il bilanciamento del carico NGINX.
Per ulteriori informazioni, vedere .Installazione e configurazione di NGINX
