Guida all'installazione di BriefCam
Risoluzione dei problemi di installazione
Versione2025r1
LinguaItaliano
Per estrarre tutte le proprietà dell'ambiente esistenti necessarie per l'installazione corretta di BriefCam, utilizzare lo strumento di risoluzione dei problemi di installazione. Questo strumento può essere utilizzato con i seguenti sistemi operativi: Server 2012, Server 2016, Windows 10 e Windows 11.
  1. Andare {BriefCam Server installation folder}tools e copiare la installation_troubleshooter cartella con tutto il suo contenuto in una directory in esecuzione.
  2. Eseguire il installation_troubleshoot.bat file con privilegi di amministratore.
  3. Per informazioni sulle BriefCam Administrator Console impostazioni, aprire il db_tool_input.txt file.
  4. Aggiungere o rimuovere le impostazioni che si desidera recuperare da BriefCam Administrator Console.
  5. Nella directory di esecuzione, vedere <hostname>__out__<date-time>.txt e i installation_troubleshoot.log file.
Per ulteriori informazioni, consultare il README file.
