Installazione dell'Help Center (opzionale)
BriefCam include un Centro assistenza accessibile direttamente dal BriefCamprodotto. Se l'organizzazione consente BriefCaml'accesso al Centro assistenza online di Milestone, questa installazione non è necessaria. È necessario eseguire il programma di installazione di Help Center solo se si sta eseguendo l'installazione BriefCamper una distribuzione offline.
Operazioni di installazione
Per installare i file della guida offline, fare clic con il pulsante destro del mouse sul file
BriefCamHelpCenter_<Version number>.exee selezionare Esegui come amministratore .Nota : se si utilizza l'ultimo aggiornamento di Windows e viene visualizzato un avviso di Windows Defender, fare clic sul collegamento Ulteriori informazioni e fare clic su Esegui comunque .
Nella schermata di benvenuto, fare clic su Introduzione .
Selezionare la posizione in cui si desidera installare i file della guida.
Nel campo Endpoint , inserisci il nome della macchina o del dominio da cui sarà accessibile il centro assistenza.
Immettere le informazioni del database.
Fare clic su Installa.
