Guida all'installazione di BriefCam
Considerazione del firewall e disponibilità delle porte
Ultimo aggiornamento: 2 min di lettura
Versione2025r1
LinguaItaliano
Porte interne (locali)
Su ogni server, devono essere aperte le seguenti porte per la comunicazione interna:
  • Su ogni server, devono essere aperte tutte le porte in uscita per consentire la comunicazione con altri server, se necessario.
  • Su ogni server, le seguenti porte in entrata devono essere aperte in base ai servizi installati. L'applicazione BriefCam ascolta il traffico in ingresso da queste porte. Il programma di installazione creerà le regole del firewall di Windows pertinenti per queste porte.
Componente
Porta #
Servizio di riconoscimento facciale BI
TCP 2556, TCP 13004
Servizio di abbinamento riconoscimento facciale
TCP 2553, TCP 13002
Servizio di filtraggio
TCP 2555, TCP 13001
Servizio di licenza
TCP 1947
Servizio faro
TCP 2557
LPR Matching Service
TCP 2554, TCP 13003
MilestoneSSOProvider
TCP 8030
Servizio di notifica
TCP 7080
PostgreSQL
TCP 5432
Coniglio MQ
TCP 5672, TCP 15672
Memorizzazione
TCP 139, TCP 445
Servizio Gateway di archiviazione
TCP 5012
Servizio Video Streaming Gateway
TCP 5010
Servizio ServerVideo
TCP 1112, TCP 1113
Servizi Web (BOA, ProWebApi, AdminWebApi)
HTTP (80)
Hub
Gateway di esportazione dell'hub BI
TCP 5007
Outbound API Gateway
TCP 5005
Hub SSO Gateway (per le versioni future)
TCP 5008
Porte RESEARCH (BI)
RESEARCH (Qlik)
Porta #
HTTP
TCP 8090
In entrata/in uscita
HTTPS
TCP 443
Porte API
TCP 4242, TCP 4243
Servizio Motore di rilevamento Qlik
TCP 4747
Servizio Broker
TCP 4900
Database del repository di Qlik Sense (QRD)
TCP 4432
In entrata
Servizio di stampa Qlik Sense (porta di ascolto QPR)
TCP 4899
Servizio di registrazione di Qlik Sense
TCP 7070
In uscita
Servizio di licenza
TCP 9200
In uscita
Porte esterne
Nota
Le seguenti porte devono essere aperte al traffico proveniente dai browser degli utenti finali.
Componente
Porta #
Commento
Servizi Web
HTTP (80)
RESEARCH
HTTP (8090)
Non necessario quando si utilizza un bilanciamento del carico
TCP 5010
TCP 7080
TCP 5012
Per lavorare con HTTPS e la porta 443, è necessario utilizzare un bilanciamento del carico. Per ulteriori informazioni, vedere .Installazione e configurazione di NGINX
Nota
Alcune porte possono essere modificate se non sono consentite sulla rete del cliente. Per istruzioni dettagliate, vedere .Modifica della configurazione delle porte predefinite
