מדריך ההתקנה של BriefCam
כלי לשינוי שם מארח של שרת
עדכון אחרון: 1 דקה לקריאה
גרסה2025r1
שפהעברית
כלי זה מבצע שינויים בסביבה של הכל-באחד לאחר שינוי שם מארח של שרת. שים לב שכלי זה אינו מבצע שינויים ברכיב RESEARCH או ב-RabbitMQ.
שים לב
הערה: אם אתה משתמש ברכיב RESEARCH, מומלץ מאוד לא לשנות את שם השרת המארח.
הכלי (BriefCamUpdateHostname) זמין ב: {BriefCam Server installation folder}\tools\change_hostname.
כדי לעבוד עם הכלי:
  1. שנה את שם המחשב המארח. (רשום לעצמך את שם המארח המקורי, משום שתזדקק לו בשלב 4.)
  2. הפעל מחדש את המחשב.
  3. שתפו שוב את שיתוף BriefCam.
  4. פתח את PowerShell כמנהל מערכת.
  5. הפעל את הפקודה הבאה: .\update_hostname.exe /qn NEW_HOSTNAME="{the new host name}" OLD_HOSTNAME="{the old host name}" POSTGRES_BC_USER="{the BC application user for connecting to the DB}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{the password for BC application user}" LOG_NAME="{the file name for the application log}" /L*V "{path for verbose logging of the tool}"
    הפרמטר LOG_NAME שולט בשם היומן שיוצר הכלי למעקב אחר השינויים. יומן רישום זה נשמר %APPDATA%\briefcam בתיקיה.
    תוכנית ההתקנה תאתחל את המחשב לאחר שהכלי יסיים לפעול.
  6. הסר התקנת RabbitMQ באמצעות Windows הוספה/הסרה של תוכניות אפשרות.
  7. התקן מחדש את הרכיב RabbitMQ.
