BriefCam מדריך התקנה
פריסת שרת Graylog
עדכון אחרון: 5 דקות קריאה
גרסה2025 R1
שפהעברית
עבור פריסות בקנה מידה גדול, BriefCamממליצה להשתמש בפלטפורמת הניהול של יומן הרישום של Graylog כדי לאסוף את היומנים השונים למקום אחד כדי לסייע באיתור באגים במערכת.
כדי לפרוס שרת Graylog אתה צריך שרת Linux ייעודי.
כאשר תבצע את כל השלבים שלהלן, יותקנו הרכיבים הפנימיים הבאים הדרושים להפעלת Graylog:
  • MongoDB - מופע מסד נתונים נפרד למטרה זו.
  • ElasticSearch - זוהי שכבה אמצעית שדרכה מתקשרים מסד הנתונים ו- Graylog.
  • יומן רישום אפור
בנוסף, כחלק מההתקנה נפרס סוכן על כל אחד BriefCamמהשרתים. הסוכן יהיה אחראי לשליחת היומנים לשרת ה-Graylog.
דרישות קדם
  • BriefCam כבר פרוס באתר שלך.
  • שרת Linux חייב להיות נגיש מכל BriefCamהמחשבים דרך HTTP/TCP.
דרישות הפלטפורמה
שרת לינוקס חייב להיות אובונטו 18.04.* LTS עם המפרטים הבאים:
  • CPU אחד של i7-10700K
  • 64GB RAM
  • SSD בנפח 256 ג׳יגה-בתים
דרישות אחרות
  • כל הפעולות צריכות להתבצע על-ידי משתמש עם הרשאות צליל.
התקנת Graylog בשרת לינוקס
התקנת Graylog בשרת לינוקס מורכבת מהשלבים הבאים:
שלב 1: בדוק ש-SSH מותקן ומאופשר
  1. היכנס לשרת Linux.
  2. פתח חלון מסוף.
  3. יש להנפיק את הפקודות הבאות:
    sudo apt update sudo apt install openssh-server
  4. בדוק ששירות ssh daemon (שירות ssh) פועל ומתפקד:
    sudo systemctl status ssh
  5. הטקסט אמור להיות דומה לזה: Active: active (running) :
  6. הקלד q כדי לחזור למסוף.
  7. אפשר ssh בחומת האש:
    sudo ufw allow ssh
  8. סיים את הפעלת המעטפת:
    sudo ufw allow ssh
שלב 2: התקן זמן ריצה של Docker
כדי להתקין זמן ריצה של Docker:
  1. פתח את הפעלת ה-SSH במחשב השרת:
    ssh jjcale@tulsa-sound or jjcale@{Server IP address}
  2. הזן את הסיסמה שלך כדי להתחבר להפעלת SSH.
  3. עדכן את מנהל החבילות המתאים:
    sudo apt-get update
  4. התקן תלות כללית של מעגן:
    sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
  5. התקן מפתח PGP של זמן ריצה של עגינה:
    curl -fsSLhttps://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add –
  6. הוסף מאגר זמן ריצה של עגינה:
    sudo add-apt-repository \ "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
  7. התקן את זמן הריצה של המעגן עצמו ויחסי תלות ישירים:
    sudo apt-get update sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
  8. בדוק את התקנת העגינה. זה אמור לייצר הודעת שלום קצרה למסוף ללא שגיאות:
    sudo docker run hello-world
הפלט ייראה דומה לפריטים הבאים:
Unable to find image 'hello-world:latest' locally latest: Pulling from library/hello-world 0e03bdcc26d7: Pull complete Digest: sha256:e7c70bb24b462baa86c102610182e3efcb12a04854e8c582838d92970a09f323 Status: Downloaded newer image for hello-world:latestHello from Docker! This message shows that your installation appears to be working correctly.
  1. הוסף את המשתמש 'docker' לקבוצה של המשתמש שאיתו אתה מחובר:
    sudo usermod -aG docker jjcale
  2. הקפד לצאת מההפעלה הנוכחית או לצאת ממנה כדי usermod שהפקודה תיכנס לתוקף.
  3. התקן זמן ריצה של חיבור עגינה:
    sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.27.4/docker-compose-$(uname -s)-$(uname-m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
  4. תן הרשאות ביצוע של חיבור עוגן:
    sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
שלב 3: העתק וחלץ את קובצי ההתקנה
  1. העתק את הקבצים מהמחשב המארח את קובץ ההתקנה (בדרך כלל מחשב Windows) לשרת Linux.
  2. השתמש openssh עבור Windows או winscp: https://winscp.net/download/WinSCP-5.17.9-Setup.exe
  3. הפעל: scp path\to\package\server.zip jjcale@192.168.0.3:/home/jjcale/
  4. ssh למחשב השרת ולחלץ את קבצי החבילה:
    cd ~
    unzip server.zip
    cd server
שלב 4: הגדר והפעל את מנוע השרת של Graylog
  1. פתח את docker-compose-graylog.yml הקובץ באמצעות עורך טקסט והגדר:
    GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI=server_ip
  2. השאירו את היציאה כפי שהיא. לדוגמה:
    GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI=http ://{Server IP address}:9000/
  3. יצירת ספרייה לקובצי Graylog:
    sudo mkdir-p /opt/briefcam/graylog
  4. העתק את קובץ ה-Graylog להלחין לספרייה החדשה שנוצרה:
    sudo cp docker-compose-graylog.yml /opt/briefcam/graylog/
  5. צור שירות Graylog על-ידי העתקה graylog-docker.service אל /etc/systemd/system:
    sudo cp graylog-docker.service /etc/systemd/system/
  6. הפעל את השירות החדש כאשר המחשב יופעל מחדש:
    sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable graylog-docker
  7. הפעל את שירות Graylog:
    sudo systemctl start graylog-docker
שים לב
ההתחלה הראשונה עשויה להימשך מספר דקות מכיוון שמשך והפעלת מכולות עגינה חדשות לוקח זמן מה.
שלב 5: הגדר אספני Graylog
  1. היכנס לממשק האינטרנט של Graylog.
  2. פתח דפדפן ועבור לכתובת הבאה: http://{Server IP address}:9000.
  3. האישורים הם:
    משתמש: admin
    סיסמה: admin
  4. עבור אל מערכת/קלטים .
  5. צור קלט TCP של GELF:
    1. סמן את תיבת הסימון כללי.
    2. הוסף כותרת, כגון: "Win TCP".
    3. הגדר את היציאה ל-12201 (ברירת המחדל).
  6. צור קלט GELF UDP:
    1. סמן את תיבת הסימון כללי .
    2. הוסף כותרת, כגון: "Win UDP".
  7. עבור אל system/sidecars .
  8. צור אסימון API.
    1. לחץ על יצירה או עשה שימוש חוזר באסימון עבור המשתמש graylog-sidecar.
    2. הוסף שם אסימון, כגון: "Win token".
    3. לחץ על צור אסימון.
  9. שמור את האסימון או העתק אותו ללוח.
שלב 6: הגדר שרתי BriefCam לשלוח יומנים לשרת Graylog
יש לבצע את השלבים הבאים בכל שרת של BriefCam.
שלב א: העתק את קובצי חבילת ההתקנה
  • היכנס למחשב מרחוק (RDP) והעתק את הקבצים הבאים מקישורי ההתקנה לכל אחד משרתי BriefCam:
    graylog_sidecar_installer_1.0.2-1.exe
    nxlog-ce-2.10.2150.msi
    windows_exporter-0.14.0-amd64.msi
שלב ב: התקן את יומני האספן
  1. התקן את אספן יומן הרישום על-ידי הפעלת הפעולות הבאות ב- PowerShell עם הרשאות ניהול גבוהות:
    ..\nxlog-ce-2.10.2150.msi/qn
  2. השלב הראשון יוצר שירותים במחשב שלך. בשלב זה, עליך לבטל את הפעלת שירותי המערכת (Graylog צריך רק את הקבצים הבינאריים) על-ידי הפעלת הפריטים הבאים ב- PowerShell:
    cd 'C:\Program Files (x86)\nxlog\'.\nxlog.exe-u
  3. התקן את מצלמת הצד של Graylog כשירות עם שרת ה- IP של Graylog ואסימון ה- API שנשמר על-ידי הפעלת הפעולות הבאות ב- PowerShell:
    .\graylog_sidecar_installer_1.0.0-1.exe/S-SERVERURL="http://{Server IP address }:9000/api"-APITOKEN="<api-token>"
שלב ג: הגדר את תצורת ה-Sidecar
  1. ערוך את C:\Program Files\Graylog\sidecar\sidecar.yml הקובץ ובטל את ההערה מהפריטים הבאים:
    • cache_path
    • log_path
    • collector_configuration_directory
    • collector_binaries_whitelist וגם את "C:\\Program Files (x86)\\nxlog\\nxlog.exe" הערך המלווה
  2. שמור את הקובץ.
  3. רשמו את ה-sidecar כשירות והפעילו אותו על ידי הנפקת הפקודות הבאות C:\Program Files\Graylog\sidecar מהספרייה:
    C:\Program Files\Graylog\sidecar> .\graylog-sidecar.exe -service install
    C:\Program Files\Graylog\sidecar> .\graylog-sidecar.exe -service start
שלב ד: צור את תצורת ה-Graylog
  1. פתח את ממשק המשתמש של Graylog ונווט אל מערכת/sidecars.
  2. מצא את המחשב המחובר שלך ולחץ על נהל sidecar.
  3. בחר בתיבת הסימון nxlog.
  4. לחץ על תצורה.
  5. בקטע אספני יומני רישום, לחץ על ערוך בגירסת nxlog של Windows.
  6. תן שם, כגון "win-nxlog".
  7. במקטע default template, עדכן את File entry ערך קובץ ב-<Input file> לספריית יומן הרישום הרצויה.
  8. במקטע <Output gelf>, הגדר את Host IP לכתובת המחשב המחוברת הנכונה (כתובת IP של השרת)
  9. לחץ על עדכן.
