Guide d’installation de BriefCam
Exécuter BriefCam dans des environnements virtuels
Version2025 R1
LangueFrançais
BriefCam recommande généralement d’utiliser des serveurs matériels physiques dédiés pour les environnements de production, conformément aux spécifications décrites précédemment dans cette section. Dans certains cas, les clients peuvent souhaiter utiliser des MV (machines virtuelles) pour exécuter des BriefCamlogiciels . Bien que cela soit techniquement possible, les MV ont tendance à dépendre excessivement des ressources de la solution de virtualisation et peuvent être impactées par d’autres MV en cours d’exécution. par conséquentBriefCam, il est impossible de garantir des performances optimales aux clients utilisant de tels environnements.
Si les clients souhaitent utiliser des MV conformément aux limitations énoncées ci-dessus, ils devront s’assurer que les MV sont conformes aux spécifications de serveur de matériel physique recommandées par BriefCam, et en particulier que les produits de virtualisation réservent et allouent les ressources GPU, CPU et RAM requises par BriefCam. De plus, les performances IOPS du disque (qu’il s’agisse des machines virtuelles ou des périphériques de stockage NAS ou SAN externes) doivent être garanties similaires à celles d’un disque local.
