Services installés
Lorsque vous installez le BriefCamserveur , les services et serveurs suivants sont installés sur la même machine que le serveur. Ces services sont gérés de manière centralisée à partir de la section Hôtes du . Pour plus BriefCam Administrator Consoled’informations sur ces services, reportez -vous à la section .BriefCam High Availability Deployment White Paper
Service VSServer
Service Fetching (récupération)
Service Filtering (filtrage)
Le service de filtrage est responsable de la gestion du filtrage des objets en mémoire pour divers scénarios dans tous les modules (REVIEW, RESPOND et RESEARCH). En général, le filtrage repose fortement sur la CPU du serveur de filtrage et sur les transactions de lecture de la base de données. Pour définir le nombre de workers de filtrage, modifiez le paramètre d’environnement FilteringDegreeOfParallelism .
Service Task Management (gestion des tâches)
Service Face Recognition (reconnaissance faciale)
Le service de reconnaissance des visages est responsable des activités suivantes :
Surveillance des dossiers de liste de surveillance externes pour les nouvelles images de visage
Fournir l’état agrégé des images de visage téléchargées pour l’interface utilisateur Web
Service Face Recognition Matching (correspondance de reconnaissance des visages)
Le service Face Recognition Matching (correspondance de reconnaissance des visages) est chargé de comparer les requêtes faciales aux listes de surveillance afin de trouver des correspondances pour le filtrage dans le module REVIEW et pour les alertes RESPOND. Ce traitement est effectué en mémoire.
Service LPR Matching (reconnaissance de plaque)
Le service de correspondance de la reconnaissance des plaques d'immatriculation (LPR) est chargé de traiter les plaques d'immatriculation afin de trouver des correspondances pour le filtrage dans le module REVIEW et pour les alertes RESPOND.
Service Lighthouse
Si un service Akka démarre alors que le service Lighthouse n’est pas disponible, le service attendra le service Lighthouse et tentera de s’enregistrer auprès du cluster BriefCam toutes les 10 secondes.
Service de rendu
Le service de rendu est responsable des tâches suivantes :
Générer des artefacts visuels et vidéo pour le client Web, tels que le rendu des vidéos de synopsis et des couches visuelles, des exportations et des vidéos originales
Validation des fichiers vidéo téléchargés avant traitement
Par défaut, un service de rendu est configuré pour utiliser huit connexions simultanées. Cette valeur par défaut peut être modifiée dans le paramètre BriefCam Administrator Consoled'environnement Server. VideoRenderServerWorkers du .
Services RESEARCH
Service BI Rule Engine
Le moteur de règles BI est responsable de la préparation des métadonnées des objets extraits pour le moteur BI.
Service BI Face Recognition (reconnaissance faciale BI)
Le service de reconnaissance faciale de BI est responsable des fonctionnalités avancées de correspondance des visages utilisées dans RESEARCH. Le service surveille les visages détectés dans les groupes de sources de caméras RESEARCH et combine des détections de visages distinctes provenant de différentes caméras et à différents moments en identités qui peuvent être interrogées efficacement pour établir une corrélation entre les personnes apparaissant dans différentes caméras.
Service Processing Server
Le Processing Server est responsable du traitement vidéo à la demande (modules REVIEW et RESEARCH).
Service Alert Processing Server (APS)
Le service Alert Processing Server est responsable du traitement vidéo en temps réel (RESPOND et RESEARCH en temps réel).
Service Notification
Le service de notification est responsable de la gestion de tous les aspects de la notification et de la remise des messages entre l’application client et le côté serveur.
Service de maintenance
Le service de maintenance est responsable de BriefCaml’exécution des processus de maintenance automatique de . Pour plus d’informations sur la maintenance, reportez-vous à la section Maintenance et rétention des données du BriefCamGuide de l' administrateur .
Le nom de ce service dans le gestionnaire de tâches et dans le système de fichiers de Windows est HouseKeepingService.
Service de passerelle de stockage
Le service Storage Gateway est responsable de l’accès au stockage de BriefCam où l’accès à tout artefact de stockage nécessite une session authentifiée valide.
Ce service est disponible lorsque le paramètre d’environnement UseStorageGateway est défini sur true . Pour plus d’informations sur l’utilisation de ce service, consultez la Les paramètres de sécuritésection dans le BriefCamGuide de l’administrateur .
Agent de télémétrie
Ce service est destiné à l’usage interne de l’équipe d’assistance.
Services pour le moteur Next-Gen
Les services suivants sont disponibles pour une utilisation avec le moteur Next-Gen :
API de plateforme commune
Service OX6.Engine
OX6.Engine Gateway Service
OX6.Visual Assets Service
Adaptateur OX6.VMS
Gestion des tâches
Services multisites
Dans les déploiements multisites, les services suivants sont également disponibles :
Service Multi-site Site BI Export
Ce service de site transmet les données RESEARCH des sites au Hub.
Le nom de ce service dans le gestionnaire de tâches et dans le système de fichiers Windows est BIHubExportService.
Passerelle de données BI Hub multisite
Ce service Hub collecte les données RESEARCH des sites associés au Hub.
Le nom de ce service dans le gestionnaire de tâches et dans le système de fichiers Windows est HubExportGateway.
Passerelle SSO de Hub multisite
Ce service du Hub permet aux utilisateurs du Hub de lire des vidéos originales des alertes déclenchées depuis les sites.
Le nom de ce service dans le Gestionnaire des tâches et dans le système de fichiers Windows est BriefCam.HubSSOGateway.
Passerelle API sortante
Ce service Hub collecte les alertes RESPOND des sites et, si nécessaire, les envoie à un service tiers.
