Prise en compte du pare-feu et disponibilité des ports
Ports internes (locaux)
Sur chaque serveur, les ports suivants doivent être ouverts pour la communication interne :
Sur chaque serveur, tous les ports sortants doivent être ouverts pour permettre de communiquer avec d’autres serveurs en fonction des besoins.
Sur chaque serveur, les ports entrants suivants doivent être ouverts en fonction des services installés. L’application BriefCam est à l’écoute du trafic entrant en provenance de ces ports. Le programme d’installation créera les règles de pare-feu Windows pertinentes pour ces ports.
Composant | Port # |
Service BI Face Recognition (reconnaissance faciale BI) | TCP 2556, TCP 13004 |
Service Face Recognition Matching (correspondance de reconnaissance des visages) | TCP 2553, TCP 13002 |
Service Filtering (filtrage) | TCP 2555, TCP 13001 |
License Service | TCP 1947 |
Service Lighthouse | TCP 2552, TCP 2553, TCP 2554, TCP 2555, TCP 2556, TCP 2557 |
Service LPR Matching (reconnaissance de plaque) | TCP 2554, TCP 13003 |
MilestoneSSOProvider | TCP 8030 |
Service Notification | TCP 7080 |
PostgreSQL | TCP 5432 |
Rabbit MQ | TCP 5672, TCP 15672 |
Stockage | TCP 139, TCP 445 |
Service de passerelle de stockage | TCP 5012 |
Service Video Streaming Gateway | TCP 5010 |
Service VSServer | TCP 1112, TCP 1113 |
Services Web (BOA, ProWebApi, AdminWebApi) | HTTP (80) |
Hub | |
BI Hub Export Gateway | TCP 5007 |
Outbound API Gateway | TCP 5005 |
Passerelle SSO du Hub (pour les versions futures) | TCP 5008 |
Ports RESEARCH (BI)
RESEARCH (Qlik) | Port # | |
HTTP | TCP 8090 | Entrant / Sortant |
HTTPS | TCP 443 | Entrant / Sortant |
Ports API | TCP 4242, TCP 4243 | Entrant / Sortant |
Service Qlik Sense Engine | TCP 4747 | Entrant / Sortant |
Service Broker | TCP 4900 | Entrant / Sortant |
Qlik Sense Repository Database (QRD) | TCP 4432 | Entrant |
Service d’impression Qlik Sense (QPR Listen Port) | TCP 4899 | Entrant / Sortant |
Service Qlik Sense Logging | TCP 7070 | Sortant |
License Service | TCP 9200 | Sortant |
Ports externes
Note
Les ports suivants doivent être ouverts au trafic provenant des navigateurs des utilisateurs finaux.
Composant | Port # | Commentaire |
Services Web | HTTP (80) | |
RESEARCH | HTTP (8090) | Non nécessaire lors de l’utilisation d’un équilibreur de charge |
Service Video Streaming Gateway | TCP 5010 | |
Service Notification | TCP 7080 | |
Pour travailler avec HTTPS et le port 443, vous devez utiliser un équilibreur de charge. Pour plus d’informations, consultez .Installer et configurer NGINX
Note
Certains ports peuvent être modifiés s’ils ne sont pas autorisés sur le réseau du client. Pour des instructions détaillées, reportez-vous à la section .Modification de la configuration des ports par défaut
