Guía de instalación de BriefCam
Requisitos previos de RESEARCH
Versión2025r1
IdiomaEspañol
Nota
Al instalar o actualizar un entorno que utiliza una licencia de Research ampliada, póngase en contacto BriefCamcon el equipo de asistencia de iniciando sesión en el portal de BriefCam en https://www.briefcam.com/support / y abriendo un ticket.
  • Se requiere .NET 4.8 Framework Runtime. El instalador comprobará si está instalado en su ordenador, pero no lo instalará por usted. Descárguelo e instálelo en su ordenador desde este enlace: https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/net48 .
  • En el ordenador en el que vaya a instalar el componente de RESEARCH, debe estar seleccionada la opción Ajustar automáticamente el reloj para el horario de verano .
También se requieren los siguientes requisitos previos. Sin embargo, si está instalando en una máquina solo con el sistema operativo, no tendrá que comprobar estos requisitos previos.
  1. Asegúrese de que los puertos detallados en la sección Puertos de RESEARCH están disponibles antes de iniciar la instalación (consulte: Consideraciones sobre el cortafuegos y disponibilidad de puertos).
  2. Cierre las aplicaciones Administrador de tareas, Servicios, Administración de ordenadores y Consola MMC.
  3. Deshabilite temporalmente el Control de cuentas de usuario (UAC).
  4. Asegúrese de que el usuario que ha iniciado sesión actualmente tiene todos los derechos de administrador local y todos los permisos de lectura/escritura del Registro.
  5. Deshabilite el cortafuegos cuando sea posible.
  6. Detenga el antivirus, el antimalware y cualquier actividad de GPO en el servidor (todos pueden volver a habilitarse después de la instalación) cuando sea posible. O bien, asegúrese de que las siguientes carpetas están excluidas:
    • C:\ProgramData\Qlik
    • C:\Program Files\BriefCam\RESEARCH\Qlik
    • C:\Program Files\Common Files\Qlik
    • C:\qlikshare
    • C:\Users\YourId\AppData\Local\Temp
  7. Reinicie el servidor para que los cambios tengan efecto.
Nota
Al instalar RESEARCH en un entorno sin conexión, la instalación debe realizarse manualmente. Póngase en contacto con el servicio de asistencia de BriefCam para obtener ayuda.
RESEARCH y el servicio web en máquinas separadas
Si está trabajando con un entorno distribuido en el que el componente de servicios Web y el componente de RESEARCH están en equipos separados, deberá:
Para obtener información adicional, consulte: .Configuración de un Entorno Distribuido de Servicios Web y RESEARCH
