Entorno de Alta Seguridad con Configuración de Políticas Personalizada
Si su entorno está configurado para una alta seguridad con ajustes de directivas personalizados, tenga en cuenta lo siguiente:
Muchos de los instaladores utilizan PowerShell. Para que PowerShell funcione, la directiva de ejecución de scripts del ordenador local debe estar habilitada o no configurada (y no deshabilitada). Además, la restricción máxima de la directiva que se puede usar es RemoteSigned .
Para activar la ejecución de la secuencia de comandos, siga estos pasos:
En el menú Inicio de Windows, escriba
policyy seleccione Editar directiva de grupo .
Se abrirá el Editor de directivas de grupo local .
Navegue a Configuración Del Ordenador -> Plantillas Administrativas -> Todos Los Ajustes .
Compruebe que la directiva Activar ejecución de script está establecida enNo configurado o Habilitado .
Para comprobar que la restricción máxima de la directiva de ejecución es RemoteSigned :
Desde PowerShell, ejecute el siguiente comando: .
Get-ExecutionPolicy
Para establecer la directiva de ejecución en RemoteSigned :
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
