Hardware y software compatibles con BriefCam - v2025 R1
El propósito de esta sección es definir nuestros dos niveles de hardware y software compatibles para v2025 R1.
Niveles de asistencia
Tenemos dos niveles de asistencia para hardware y software.
Nuestra lista seleccionada de hardware y software como se describe en este documento.
Cada versión principal de nuestro software se prueba con cada uno de los elementos compatibles que se enumeran a continuación.
Hardware y software certificados
Según sea necesario, los BriefCampueden certificar una determinada versión de software o hardware que no forma parte del hardware y software compatible en una versión específica de BriefCam.
Este proceso de certificación de software o hardware se realiza como un servicio profesional.
Alcance de las declaraciones de asistencia
Los componentes de hardware y software de este documento se han probado a fondo para garantizar la funcionalidad del producto. Las pruebas de rendimiento no se incluyen en el alcance de este documento de asistencia.
Hardware de GPU NVIDIA compatible
Las siguientes son las configuraciones compatibles:
Grado de estación de trabajo
Ampere A2000/Ada RTX 2000
Ampere A4000/Ada RTX 4000
Ampere RTX A1000 (desde 2025 R1 SP1)
Blackwell 4000 Pro (desde 2025 R1 SP2)
Nivel de servidor
Ada L4
Nivel de ordenador portátil
Ada RTX 4080
Sistemas operativos Windows compatibles para Management Server y OX5
Los sistemas operativos compatibles con el uso de producción son:
Windows Server 2025 (desde 2025 R1 SP1)
Windows Server 2022
Windows Server 2019 (ya no es compatible a partir de 2025 R1 SP2)
Windows 11 (compatible solo con entornos de ordenadores portátiles)
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
Nota
Las versiones de escritorio de Windows 10 y 11 se pueden utilizar para entornos de desarrollo. No son compatibles con otros entornos de producción y no son compatibles con entornos RESEARCH.
Tipos de archivos compatibles para cargar imágenes
Los tipos de archivo compatibles para las imágenes son .png, .jpg, .gif, .jpeg y .bmp.
Sistemas operativos Linux compatibles para OX6
Servidor empresarial RedHat 8.10 con una GPU compatible
Para 2025 R1: Ubuntu 22.04.2 Server Edition con una GPU compatible
Para 2025 R1 SP1 y superior: Ubuntu 24.04.2 Server Edition con una GPU compatible
Formatos de archivo de vídeo compatibles
.264, .3GP, .ASF, .AVI, .DIVX, .DVR*, .FLV, .GE5, .MKV, .MOV, .MP3, .MP4, .RAW, .RT4, .TS, .WMV y .XBA (flujo único y múltiple)
Códecs compatibles
H.264, H.265/HEVC, MPEG-4 y H.263 (H.265 es compatible con determinados VMS y cámaras)
Formatos de Píxel Compatibles
Yuv420p y Yuvj420p
Resolución de Flujo de Vídeo Compatible
CIF mínimo (352 x 240), máximo 4K (3840 X 2160)
Las resoluciones entre los flujos múltiples de archivo y en tiempo real pueden ser diferentes, siempre y cuando ambos tengan la misma relación de aspecto.
Resoluciones compatibles de la pantalla del monitor del cliente
Mínimo: 1366 X 768
Decodificación de vídeo por hardware compatible
BriefCam Los productos decodifican vídeo utilizando una tarjeta GPU para acelerar el procesamiento de vídeo y descargar el CPU. Esta característica es compatible con los siguientes formatos de flujo de vídeo:
H.264 y H.265 (H.265 es compatible con determinados VMS y cámaras)
MPEG-4 y VC-1 con una resolución de hasta 2032x1024
Versión compatible del driver de NVIDIA
Para el motor OX5: driver NVIDIA versión 535 o superior; desde 2025 R1 SP2: solo 570.x; desde 2025 R1 SP3: 576 o 595 - donde 595 es el driver recomendado
Para el motor OX6: solo el driver de NVIDIA versión 570.x
Idiomas compatibles
Los siguientes idiomas están disponibles en la UI:
Inglés (predeterminado). Los idiomas adicionales compatibles son: árabe, búlgaro, chino (simplificado), chino (tradicional), checo, danés, holandés, finlandés, francés, alemán, hebreo, italiano, japonés, coreano, portugués, ruso, español (latinoamericano), tailandés, turco, ucraniano y vietnamita. Tenga en cuenta que el módulo RESEARCH no está disponible en búlgaro.
VMS compatibles
Para obtener la información más actualizada sobre los VMS compatibles, consulte: https://www.milestonesys.com/support/software/briefcam-supported-vms/ .
Para los sistemas BriefCam-in-a-box, se admiten los siguientes sistemas VMS: Axis, Exacq, Genetec, Hanwha y Milestone.
Nota
Los VMS solo son compatibles con BriefCam Protect, Insights y Rapid REVIEW.
