BriefCam Installationsanleitung
Installations-Fehlersuche
Version2025r1
SpracheDeutsch
Um alle vorhandenen Umgebungseigenschaften zu extrahieren, die für eine erfolgreiche Installation von BriefCamerforderlich sind, verwenden Sie das Tool Installationsfehlersuche. Dieses Tool kann mit den folgenden Betriebssystemen verwendet werden: Server 2012, Server 2016, Windows 10 und Windows 11.
  1. Gehen Sie zu {BriefCam Server installation folder}tools und kopieren Sie den installation_troubleshooter Ordner mitsamt Inhalt in ein laufendes Verzeichnis.
  2. Führen Sie die installation_troubleshoot.bat -Datei mit Administratorrechten aus.
  3. Für Informationen über die BriefCam Administrator Console -Einstellungen öffnen Sie die db_tool_input.txt -Datei.
  4. Fügen oder entfernen Sie die Einstellungen hinzu, die Sie von der BriefCam Administrator Consoleabrufen möchten.
  5. Im laufenden Verzeichnis finden Sie die <hostname>__out__<date-time>.txt und die installation_troubleshoot.log Dateien.
Weitere Informationen finden Sie in der README -Datei.
