BriefCam Installationsanleitung
Firewall und verfügbare Ports
Version2025r1
SpracheDeutsch
Interne (lokale) Ports
Auf jedem Server sollten die folgenden Ports für die interne Kommunikation geöffnet sein:
  • Auf jedem Server sollten alle ausgehenden Ports geöffnet sein, um bei Bedarf mit anderen Servern kommunizieren zu können.
  • Auf jedem Server sollten die folgenden eingehenden Ports entsprechend den installierten Diensten geöffnet werden. Die BriefCam-Anwendung empfängt den eingehenden Datenverkehr von diesen Ports. Das Installationsprogramm erstellt die entsprechenden Windows-Firewallregeln für diese Ports.
Komponente
Port #
BI Face Recognition Dienst
TCP 2556, TCP 13004
Face Recognition Matching Dienst
TCP 2553, TCP 13002
Filter-Dienst
TCP 2555, TCP 13001
Lizenzdienst
TCP 1947
Lighthouse-Dienst
TCP 2557
LPR Matching Dienst
TCP 2554, TCP 13003
MilestoneSSOProvider
TCP 8030
Benachrichtigungsdienst
TCP 7080
PostgreSQL
TCP 5432
Rabbit MQ
TCP 5672, TCP 15672
Speicher
TCP 139, TCP 445
Storage Gateway Service
TCP 5012
Video Streaming Gateway-Dienst
TCP 5010
VSServer-Dienst
TCP 1112, TCP 1113
Web Services (BOA, ProWebApi, AdminWebApi)
HTTP (80)
Hub
BI Hub Export Gateway
TCP 5007
Outbound API Gateway
TCP 5005
Hub SSO Gateway (für zukünftige Versionen)
TCP 5008
RESEARCH (BI) Ports
RESEARCH (Qlik)
Port #
HTTP
TCP 8090
Eingehend / Ausgehend
HTTPS
TCP 443
API-Ports
TCP 4242, TCP 4243
Qlik Sense Engine Dienst
TCP 4747
Broker-Dienst
TCP 4900
Qlik Sense Repository Database (QRD)
TCP 4432
Eingehend
Qlik Sense-Druckdienst (QPR Listen Port)
TCP 4899
Qlik Sense-Protokollierungsdienst
TCP 7070
Ausgehend
Lizenzdienst
TCP 9200
Ausgehend
Externe Ports
Anmerkung
Die folgenden Ports sollten für den Datenverkehr geöffnet werden, der von den Browsern der Endbenutzer kommt.
Komponente
Port #
Kommentar
Web Services
HTTP (80)
RESEARCH
HTTP (8090)
Nicht erforderlich bei Verwendung eines Load Balancers
TCP 5010
TCP 7080
TCP 5012
Um mit HTTPS und Port 443 zu arbeiten, müssen Sie einen Load Balancer verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren und konfigurieren von NGINX.
Anmerkung
Einige Ports können geändert werden, wenn sie im Netzwerk des Kunden nicht zulässig sind. Detaillierte Anweisungen finden Sie Ändern der Standardkonfiguration der Ports.
