Understøttet NVIDIA GPU-hardware
Følgende GPU'er er blevet grundigt testet BriefCam ledsaget af benchmarking af overførselshastighed udført af vores organisation. Resultaterne er som følger (for 1080p-kameraer, 15 FPS og medium aktivitet):
Motor | GPU | Real-time-kanaler | On-demand Hs/H | Noter |
Windows-baseret OX5-system | Ampere A10 | 30 | 20 | Til cloud-miljøer |
Ampere A2000 / Ada RTX 2000 | 23 | 25 | ||
Ampere A4000 / Ada RTX 4000 | 30 | 28 | ||
Ada RTX4080 | 28 | 24 | Kun til bærbare pc'er | |
Ada NVIDIA L4 | 30 | 30 | Til miljøer på serverniveau | |
Ampere RTX A1000 | Fra v2025 R1 SP1 | |||
Blackwell 4000 Pro GPU | Fra v2025 R1 SP2 |
Bemærk, at:
Andre GPU'er fra Ada-, Ampere- og Blackwell-arkitekturerne kan være kompatible, men blev ikke testet for funktion eller overførselshastighed. På grund af driver- og CUDA-biblioteksopgraderinger som del af v2025 R1 SP2-releasen vil GPU'er, der er baseret på ældre arkitekturer, ikke længere fungere.
Hs/H er det antal timers video, der kan behandles på en enkelt time. For eksempel betyder 8 Hs/H, at 8 timers video, der bliver hentet fra et bestemt kamera, kan blive behandlet på 1 time.
Overførselshastighed refererer til antallet af samtidige on-demand-processorhastighedsmultiplikatorer eller realtidskanaler pr. GPU (afventer tilgængelig GPU RAM).
Intel, AMD eller andre ikke-NVIDIA GPU'er er ikke understøttet.
BriefCam understøtter ikke brug af mere end en GPU-model på den samme maskine.
