Kørsel af BriefCam i virtuelle miljøer
BriefCam anbefaler generelt at bruge dedikerede fysiske hardwareservere til produktionsmiljøer i henhold til de specifikationer, der er beskrevet tidligere i dette afsnit. I nogle tilfælde ønsker kunderne at anvende VM'er (Virtual Machines) til at køre BriefCamsoftware. Selvom dette er teknisk muligt, er VM'er ofte meget afhængige af ressourcer til virtualiseringsløsninger, og andre VM'er, der kører samtidigtBriefCam, kan påvirke dem. kan derfor ikke garantere optimal ydeevne for kunder, der bruger sådanne miljøer.
Hvis kunderne ønsker at bruge VM'er i overensstemmelse med ovenstående begrænsninger, skal de sikre, at VM'er overholder de specifikationer for den fysiske hardwareserver, der anbefales af BriefCam, og især at virtualiseringsprodukterne reserverer og tildeler de GPU-, CPU- og RAM-ressourcer, der kræves af BriefCam. Desuden skal IOPS-ydelsen på disken (uanset om det er på virtuelle maskiner eller på eksterne NAS- eller SAN-storageenheder) garanteres at være den samme som på en lokal disk.
