Vejledning til BriefCam-installation
PostgreSQL-installation
Last Updated: 3 minute read
Version2025r1
SprogDansk
Forudsætninger
  • Når du kører PostgreSQL-installationsprogrammet, bliver du bedt om at vælge et datadrev. For dette drev skal du i egenskaberne fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Tillad, at filer på dette drev får indekseret indhold foruden filegenskaber .
  • Port TCP 5432 er krævet under BriefCam installationen af PostgreSQL. Sørg for at den er tilgængelig, før du starter installationen.
Bemærk
BriefCam kan ikke oprette grænseflade med en kundeadministreret PostgreSQL-forekomst, selv hvis en sådan forekomst findes.
Installationstrin
  1. For at køre guiden PostgreSQL Installation skal du højreklikke på BriefCamPostgreSQL_<Version number>.exe filen og vælge Kør som administrator.
    Hvis du bruger den seneste Windows Update, og der vises en Windows Defender-advarsel, skal du klikke på linket Mere info og klikke på Kør alligevel.
  2. Installationen kontrollerer for krævede programmer. Hvis der mangler noget, vil den følgende skærm blive vist. Klik på Næste.
  3. På denne skærm er de kontrollerede forudsætninger de manglende forudsætninger. Klik på Næste for at installere dem.
  4. På velkomstskærmen skal du klikke på Kom i gang.
  5. Accepter licensaftalens vilkår, og klik på Næste.
    Den følgende skærm vises.
  6. Vælg det drev, hvor du ønsker at installere PostgreSQL.
  7. Vælg det drev, hvor du ønsker at installere PostgreSQL data. Stien til PostgreSQL-dataene kan ikke indeholde specialtegn, for eksempel mellemrum, ~ og &.
  8. Vælg det drev, hvor du ønsker at installere PostgreSQL scripts. Det anbefales, at begge stier indstilles til et lokalt SSD-drev.
  9. Klik på Næste.
  10. Vælg om du vil bruge en eksisterende konto eller oprette en ny konto.
  11. Som standard BriefCam vil feltet Brugernavn blive udfyldt med bcuser. Lad den være, som den er, eller rediger den.
  12. Indtast adgangskoden. Bemærk, at specialtegn ikke er understøttet i feltet Adgangskode.
    Brug en adgangskode, der er kompatibel med din adgangskodepolitik.
    Det er vigtigt, at du husker adgangskoden, da du vil blive bedt om at bruge denne adgangskode i følgende BriefCam komponentinstallationer.
    En adgangskode kan mislykkes af forskellige årsager:
    • Adgangskoden opfylder ikke adgangskodepolitikken i operativsystemet og/eller organisationen.
    • Domænekonti kan ikke oprettes af denne dialog. Kontakt den relevante IT-person, hvis en ny domænekonto er nødvendig.
    • Hvis brugeren er deaktiveret, låst eller på anden vis begrænset.
  13. Hvis brugeren er en domænebruger, skal du indtaste domænenavnet og sikre dig, at domænebrugeren har fulde administratorrettigheder på serveren. Hvis brugeren er lokal, skal du indtaste et punktum (.).
    Bemærk
    Der skelnes mellem store og små bogstaver for domæne og brugernavne.
  14. Hvis du valgte at bruge en eksisterende bruger, skal du klikke på Valider eksisterende bruger for at kontrollere, at brugeroplysningerne er gyldige.
  15. For nye brugere kan du markere afkrydsningsfeltet Afvis fjernlogon for BriefCam-brugeren for at forhindre BriefCam-brugeren i at logge på computeren via fjernadgang. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, vil det være muligt at give BriefCam-brugeren adgang til fjernlogon (afhængigt af din organisations politikker).
  16. Klik på Næste.
  17. Definer en PostgreSQL-administratorbruger og adgangskode både for rodkontoen (til systemadministration) og for programbrugeren.
    Kun engelske bogstaver og hele tal er understøttet for disse felter.
  18. Bekræft databasens lytteport, eller vælg en ny, hvis der bruges en port, der ikke er standard. Hvis du bruger en port, der ikke er standard, skal du også bruge den samme port, der ikke er standard, i de andre installationsprogrammer.
  19. Klik på Næste.
  20. Vælg det datadrev, der skal være mappen med delte data. Denne mappe vil gemme forskellige behandlingsartefakter såsom klip, masker, sikkerhedskopieringer af databaser, gengivne synopsisfiler med mere.
    • Sørg for at vælge et drev med tilstrækkelig ledig plads ud fra specifikationerne fra BriefCam.
    • Hvis du vælger en eksisterende delt netværksmappe, skal du sikre dig, at brugeren har tilladelser til den delte netværksmappe.
    • I egenskaberne for det drev, du vælger, skal du sørge for ikke at markere afkrydsningsfeltet Tillad filer på dette drev at få indekseret indhold ud over filegenskaber (som beskrevet i forudsætningerne ovenfor).
    Opsætningen vil automatisk oprette en delt BriefCam mappe på det valgte drev.
    Hvis du vil vælge et tilknyttet drev, skal du først kortlægge drevet og derefter vælge det på skærmen BriefCam Shared Data folder.
  21. Klik på Installer.
  22. Din PostgreSQL-installation er nu fuldført. Klik på Afslut.
Bemærk
Hvis du ønsker at flytte BriefCam netværkssharet til en anden placering, se Flytning af BriefCam netværksdeling.
Fjerner installationen af PostgreSQL-komponenten
Bemærk
Hvis PostgreSQL-komponenten fjernes, skal PostgreSQL-basismappen og -datamappen, som angivet under installationen, fjernes manuelt.
