Log Collector Tool
Log Collector er et værktøj til indsamling af relevante logfiler fra et BriefCam-implementeret system. Når du kører værktøjet, vil du have en komprimeret fil for hver maskine i en output-mappe.
Der indsamles logfiler med relation til følgende:
BriefCam-tjenester
IIS
db-config
db-værktøj
Logindsamlingsværktøjet (collect-logs) findes på: {BriefCamServer installation folder}\tools\log_collector_tool.
Sådan kører du værktøjet fra en alt-i-en-maskine:
Udpak
collect-logs.zipfilen.Åbn PowerShell som administrator.
Kør hjælpeprogrammet inde fra mappen, hvor du udpakkede værktøjet.
Sådan køres værktøjet fra en fjerncomputer:
Udpak .
collect-logszip-filen.Opdater
config.jsonfilen med dine værter og legitimationsoplysninger.Aktiver og tillad WINRM og ICMP i legitimationsoplysningerne på firewall-administratorniveau på fjerncomputerne.
På alle computere skal du aktivere kørsel af PowerShell-fjernsignerede scripts. For yderligere oplysninger, se Højt Sikkerhedsmiljø Med Brugertilpassede Politikindstillinger.
Følgende parametre kan bruges:
Parameter | Type | Beskrivelse | Påkrævet/Valgfrit | Kommentar |
-config | streng | sti til konfigurationsfil | krævet, når der køres fra en fjerncomputer | standard: './config.json' |
-start | streng | startdato | valgfrit | Format: 'åååå-MM-dd'. Hvis den udelades, antages der ingen startdato. |
-end | streng | slutdato | valgfrit | Format: 'åååå-MM-dd'. Hvis den udelades, antages datoen i dag (inklusive). |
-local | flag | kun krævet i tilfælde af lokal samling | ||
-o | streng | komprimeret arkiveret output-mappe | valgfrit | standard: aktuelle arbejdsmappe. Hvis den angivne sti ikke eksisterer, vil den blive oprettet. |
Her er en række eksempler:
For lokal samling:
PS> ./collect-logs.ps1 -local -start 2021-08-01 -end 2021-10-23
Til fjernindsamling:
PS> ./collect-logs.ps1 -config "./config.json" -start 2022-01-01 -o "c:\path\to\keep\logs"
Der er en række logfiler tilgængelige til fejlfinding i Logindsamler:
c:/windows/temp/_collect.log– på hver fjernindsamlede maskine<UTILITY-DIRECTORY>/_collect.log– når værktøjet køres lokalt<UTILITY-DIRECTORY>/deploy.log,<UTILITY-DIRECTORY>/deploy-trace.log– på den maskine, som hjælpeprogrammet kører fra
