Distribueret arkitektur
Alle BriefCamkomponenter kan installeres på en maskine (alt-i-en), eller komponenterne kan distribueres på flere maskiner.
For at sikre en hurtig brugeroplevelse i realtid med belastninger med høj kapacitet skal du generelt bruge dedikerede maskiner til følgende komponenter: Rendering, RESEARCH, Database, Storage og Processing Servers.
Hvis installationen f.eks. er fokuseret på RESEARCH, skal du installere RESEARCH-komponenten på en separat maskine.
For yderligere oplysninger, se .BriefCam High Availability Deployment White Paper
Se også Påkrævet konfiguration pr. computertypeafsnittet.
