Windows Site and Network Topology
Ujistěte se, že byl proveden odpovídající průzkum stanoviště serveru Windows a že jsou splněny následující požadavky:
Požadavek | Popis |
Servery | Důrazně se doporučuje instalovat BriefCam pouze do počítače s operačním systémem (na počítači se systémem BriefCam by neměl být nainstalován žádný systém VMS ani žádný jiný dodatečný software). Ujistěte se, že se používá doporučený hardware uvedený v kusovníku (BoM). Více informací vám poskytne správce účtu. |
Paměť | Minimálně 128GB RAM. |
Úložiště |
Velikost databázového disku a disku vizuálního prostředku závisí na velikosti nasazení a dalších parametrech, jako je rozlišení a uchování. |
GPU | Nejméně jeden podporovaný grafický procesor v nasazení. Seznam podporovaných grafických procesorů naleznete v následujících tématech.Podporovaný hardware NVIDIA GPU Pamatujte, že grafický procesor (GPU) by se neměl používat pro žádné systémové úlohy (například: připojení monitoru k grafickému procesoru (GPU) nebo spuštění aplikací, jako je Chrome, pomocí grafického procesoru (GPU)). |
CPU | Pro každý CPU alespoň 8 jader na základní (ne-turbo) frekvenci 2,5 GHz a vyšší. |
Jazyk operačního systému | Jazyk operačního systému musí být anglické národní prostředí pro všechny instalace a upgrady. Po BriefCaminstalaci můžete nainstalovat libovolný požadovaný jazykový balíček. |
Ovladače | U serveru s grafickým procesorem (GPU) si stáhněte podporovanou verzi ovladače NVIDIA :
Po instalaci ovladače NVIDIA restartujte počítač. |
Windows aktualizace | Ujistěte se, že na každém serveru jsou nainstalovány nejnovější aktualizace systému Windows. |
Domény | U jakéhokoli hostitele, na kterém je aplikace spuštěna (prohlížeč), se ujistěte, že domény (nebo název hostitele) lze vyřešit pomocí DNS. Pokud není k dispozici žádný DNS, můžete upravit soubor hosts a přidat IP adresu vyrovnávače zatížení pomocí následující syntaxe:
Příklad: |
Vysoká nastavení zabezpečení | Viz: Vysoce Zabezpečené Prostředí S Přizpůsobenými Nastaveními Zásad |
Síťové připojení mezi BriefCamsystémem VMS a | Zajistěte, aby byla k dispozici alespoň 1 Gbps propustnost. To je důležité pro nasazení s méně než 300 kamerami na stanovišti. V případě větších nasazení se obraťte na svého správce účtů BriefCam. Latence by měla být menší než 100 ms s doporučenou latencí mezi 30-40 ms. |
Síťové připojení mezi komponentamiBriefCam | Zajistěte, aby byla k dispozici alespoň 1 Gbps propustnost a aby všechna BriefCamserverová zařízení byla umístěna co nejblíže k sobě (stejný přepínač, stejná podsíť atd.). To je důležité pro nasazení s méně než 300 kamerami na stanovišti. V případě větších nasazení se obraťte na svého BriefCamAccount Manager. |
