Instalační příručka systému BriefCam
Move Storage Tool
Poslední aktualizace: 2 min čtení
Verze2025r1
JazykČeština
Nástroj pro přesun úložiště aktualizuje BriefCamsdílený adresář na jiné místo a jiný název (v případě potřeby).
Nástroj naleznete na adrese: { Složka instalace BriefCamserveru}\tools\move_storage_tool .
Konfigurační soubor je k dispozici na podporu.BriefCam
Poznámka
Nástroj předpokládá, že všechna data jsou uložena na jednom místě.
Nezbytné podmínky
Před provedením doporučujeme:
  • Zálohujte databázi Postgres.
  • Odeberte předchozí mapování sdílené složky (pokud chcete použít stejný název sdílené složky).
Parametry
Níže jsou uvedeny parametry, které lze použít:
Parametr
Popis
Povinný nebo volitelný
-share-path {SHARE_PATH}
Cesta k nové sdílené složce.
SHARE_PATH Může se jednat o běžnou cestu, například o: "c:\path\to\my\new\share"nebo síťovou cestu, například ."\\host-name\share-name"
Pokud se jedná o běžnou cestu, bude vytvořen nový sdílený adresář. Pokud se jedná o síťovou cestu, předpokládá se, že tato cesta je již sdílena pod požadovanými oprávněními, a proto nebude vytvořena znovu.
Povinný
-share-name {SHARE_NAME}
Nový název sdílené složky
Není vyžadováno, pokud je zadána síťová cesta
-share-host {SHARE_HOST}
Nový hostitel sdílené složky
Není vyžadováno při místním spuštění
-db-port {DB_PORT}
Databázový port
Povinný
-db-user {DB_USER}
Uživatelské jméno databáze
Povinný
-db-pwd {DB_PWD}
Heslo uživatele databáze
Povinný
-local
Požadováno pro místní provoz
-config {CONFIG}
Cesta ke konfiguračnímu souboru JSON pro vzdálené spuštění. Obsahuje stroje, které patří do určité instalace systému BriefCam.
Vyžadováno pro vzdálený provoz
Spuštění nástroje
Spuštění nástroje z počítače vše v jednom :
  1. Extrahujte move-storage.zipsoubor.
  2. Otevřete PowerShell jako správce.
  3. Spusťte nástroj z adresáře, kde jste nástroj extrahovali.
  4. Nástroj nepřesouvá data. Proto po spuštění nástroje musíte přesunout data do nového umístění.
Spuštění nástroje ze vzdáleného počítače:
  2. Aktualizujte config.jsonsoubor s hostiteli a přihlašovacími údaji.
  3. Povolte a povolte protokol WINRM a ICMP v přihlašovacích údajích na úrovni správce brány firewall vzdálených počítačů.
  4. Na všech počítačích povolte spouštění skriptů se vzdáleným podpisem prostředí PowerShell. Více informací viz .Prostředí S Vysokým Zabezpečením A Přizpůsobeným Nastavením Zásad
  5. Otevřete PowerShell jako správce.
  6. Spusťte nástroj z adresáře, kde jste nástroj extrahovali.
  7. Nástroj nepřesouvá data. Proto po spuštění nástroje musíte přesunout data do nového umístění. Nejprve přesuňte Backupssložku (umístěnou na: \\server\BriefCam\ServerData\Backups) a certifikáty RESEARCH (umístěné na: \\server\BriefCam\certificates). Poté přesuňte zbytek dat.
  8. Aktivace údržbového servisu.BriefCam
Poznámka
move-storage.logSoubor je k dispozici pro řešení problémů s tímto nástrojem (nachází se v adresáři nástroje).
Příklady
Zde je několik příkladů:
Pro místní provedení se standardní cestou:
PS> ./move-storage.exe -local -share-path 'C:\my\new\share' -share-name 'shary' -db-port 5432 -db-user 'bb' -db-pwd 'king'
Pro místní spuštění se síťovou cestou:
PS> ./move-storage.exe -local -share-path '\\MyMachine\MyShare' -db-port 5432 -db-user 'bb' -db-pwd 'king'
U síťové cesty není název sdílené položky potřebný a bude ignorován, i když bude výslovně uveden.
