Dostupnost portů a aspektů brány firewall
Interní (místní) porty
Na každém serveru by měly být pro interní komunikaci otevřeny následující porty:
Na každém serveru by měly být otevřeny všechny výstupní porty, které umožní komunikaci s ostatními servery podle potřeby.
Na každém serveru by měly být otevřeny následující příchozí porty podle nainstalovaných služeb. Aplikace BriefCam naslouchá příchozímu přenosu z těchto portů. Instalační program vytvoří pro tyto porty příslušná pravidla brány firewall systému Windows.
Component | Číslo portu |
BI Face Recognition Service | TCP 2556, TCP 13004 |
Služba Face Recognition Matching Service | TCP 2553, TCP 13002 |
Služba Filtering | TCP 2555, TCP 13001 |
Licenční služba | TCP 1947 |
Služba Lighthouse | TCP 2557 |
Služba LPR Matching Service | TCP 2554, TCP 13003 |
MilestoneSSOProvider | TCP 8030 |
Služba oznámení | TCP 7080 |
PostgreSQL | TCP 5432 |
Rabbit MQ | TCP 5672, TCP 15672 |
Úložiště | TCP 139, TCP 445 |
Služba Storage Gateway Service | TCP 5012 |
Služba Video Streaming Gateway | TCP 5010 |
Služba VServer | TCP 1112, TCP 1113 |
Webové služby (BOA, ProWebApi, AdminWebApi) | HTTP (80) |
Hub | |
BI Hub Export Gateway | TCP 5007 |
Outbound API Gateway | TCP 5005 |
Hub SSO Gateway (pro budoucí verze) | TCP 5008 |
Porty RESEARCH (BI)
RESEARCH (Qlik) | Číslo portu | |
HTTP | TCP 8090 | Příchozí / Odchozí |
HTTPS | TCP 443 | Příchozí / Odchozí |
Porty API | TCP 4242, TCP 4243 | Příchozí / Odchozí |
Qlik Sense Engine Service | TCP 4747 | Příchozí / Odchozí |
Služba Broker Service | TCP 4900 | Příchozí / Odchozí |
Qlik Sense Repository Database (QRD) | TCP 4432 | Příchozí |
Služba Qlik Sense Printing Service (QPR Listen Port) | TCP 4899 | Příchozí / Odchozí |
Qlik Sense Logging Service | TCP 7070 | Odchozí |
Licenční služba | TCP 9200 | Odchozí |
Externí porty
Poznámka
Následující porty by měly být otevřeny pro přenosy přicházející z prohlížečů koncových uživatelů.
Component | Číslo portu | Komentář |
Webové služby | HTTP (80) | |
RESEARCH | HTTP (8090) | Není nutné při použití vyvažovače zatížení |
Služba Video Streaming Gateway | TCP 5010 | |
Služba oznámení | TCP 7080 | |
Chcete-li pracovat s HTTPS a portem 443, musíte použít vyvažovač zatížení. Více informací viz .Instalace a konfigurace NGINX
Poznámka
Některé porty lze změnit, pokud nejsou povoleny v síti zákazníka. Podrobné pokyny viz .Změna výchozí konfigurace portů
