Log Collector Tool
Log Collector е инструмент за събиране на съответните регистрационни файлове от BriefCam внедрена система. След като стартирате инструмента, ще имате компресиран файл за всяка машина в изходна директория.
Събират се регистрационни файлове, свързани със следното:
BriefCam услуги,
IIS
db-config
db-tool
Инструментът за събиране на регистрационни файлове ( collect-logs)) може да се намери на: .{BriefCamServer installation folder}\tools\log_collector_tool
За да стартирате инструмента от машина "всичко в едно":
Извлечи
collect-logs.zipфайла.Отворете PowerShell като администратор.
Стартирайте програмата от директорията, от която сте извлекли инструмента.
За да стартирате инструмента от отдалечена машина:
Извличане
collect-logsна .zip файл.Актуализирайте
config.jsonфайла с хостовете и идентификационните си данни.Активирайте и разрешете WINRM и ICMP в идентификационните данни на администратора на защитната стена на отдалечените машини.
На всяка машина активирайте работата на скриптовете с отдалечен подпис на PowerShell. За допълнителна информация вжВисока Среда На Защита С Персонализирани Настройки На Правилата. …
Следните параметри са параметрите, които могат да се използват:
Параметър | Вид | Описание | Задължително/По избор | Коментар |
-config | Низ | Път до конфигурационния файл | Задължително, когато работите от отдалечена машина | По подразбиране: "./config.json" |
-start | Низ | Начална дата | По избор | Формат: "yyyy-MM-dd". Ако е пропусната, не се приема начална дата. |
-end | Низ | Крайна дата | По избор | Формат: "yyyy-MM-dd". Ако е пропусната, днешната дата се приема (включително). |
-local | Маркер | изисква се само в случай на местно събиране | ||
-o | Низ | компресирана архивирана директория за изходящо събитие | По избор | По подразбиране: текуща работна директория. Ако даденият път не съществува, той ще бъде създаден. |
Ето няколко примера:
За локална колекция:
PS> ./collect-logs.ps1 -local -start 2021-08-01 -end 2021-10-23
За дистанционно събиране:
PS> ./collect-logs.ps1 -config "./config.json" -start 2022-01-01 -o "c:\path\to\keep\logs"
Има редица регистрационни файлове, налични за отстраняване на неизправности в колектора на регистрационни файлове:
c:/windows/temp/_collect.log– на всяка дистанционно събрана машина<UTILITY-DIRECTORY>/_collect.log– когато работите с инструмента локално<UTILITY-DIRECTORY>/deploy.log,<UTILITY-DIRECTORY>/deploy-trace.log– на машината сервизната програма работи от
