移動網BriefCam絡共享
本主題介紹以下兩種情況:
將共享移動到同一台計算機中(例如,移動到另一個驅動器)
將共享移動到其他計算機
如果要將包含所有BriefCam視覺對象的BriefCam網絡共享移動到其他位置,請執行以下步驟。
在所有服務器上,轉到Windows服務並停止VSService。
在新位置上建立資料夾(例如在遠端伺服器上)。
共用新資料夾:
右鍵單擊文件夾,然後單擊屬性。
選擇共用標籤。
從“共享”窗口中,單擊“高級共享”。
選中“Share this folder(共享此文件夾)”框。
按一下“權限”。
新增要使用的使用者,並指派與先前共用資料夾相同的權限。
在實際文件夾中,添加應用程序用戶(運行BriefCam服務的用戶)的權限。
將
ServerData文件夾複製到新位置。如果您要將共享移動到現有計算機上的其他驅動器,請跳過此步驟。如果要將共享移動到其他計算機,請在數據庫控制台中運行以下命令(如PGAdmin)以更新數據庫路徑:
更新BC_VIDEO_ARCHIVE設定exportfolder=replace(exportfolder,'\\Machine_A','\\Machine_B')
更新BC_VIDEOFILE_INFO設定路徑=replace(路徑,'file://Machine_A','file://Machine_B')
更新BC_SETTINGS設定=replace(設定,'\\Machine_A','\\Machine_B'),其中欄位= 'VideoProductsPath'
更新BC_SYSTEM設定值=replace(值,'\\Machine_A','\\Machine_B')
使用新的機器名稱更新IIS實體路徑:
打開IIS,在ProWebApiStorage站點中單擊所有虛擬目錄,打開右側的基本設置並編輯物理路徑字段。
重新啟動IIS(打開Windows服務,右鍵單擊全球資訊網發佈服務並單擊重新啟動)。
啟動VSService。
從BriefCam Administrator Console,重新啟動Rendering Service。
