BriefCam安裝指南
移動網BriefCam絡共享
最後更新日期: 閱讀時間 2 分鐘
版本2024r2
語言中文(繁體)
本主題介紹以下兩種情況:
  • 將共享移動到同一台計算機中(例如,移動到另一個驅動器)
  • 將共享移動到其他計算機
如果要將包含所有BriefCam視覺對象的BriefCam網絡共享移動到其他位置,請執行以下步驟。
  1. 在所有服務器上,轉到Windows服務並停止VSService。
  2. 在新位置上建立資料夾(例如在遠端伺服器上)。
  3. 共用新資料夾:
    1. 右鍵單擊文件夾,然後單擊屬性。
    2. 選擇共用標籤。
    3. 從“共享”窗口中,單擊“高級共享”。
    4. 選中“Share this folder(共享此文件夾)”框。
    5. 按一下“權限”。
    6. 新增要使用的使用者,並指派與先前共用資料夾相同的權限。
  4. 在實際文件夾中,添加應用程序用戶(運行BriefCam服務的用戶)的權限。
  5. 將ServerData文件夾複製到新位置。
  6. 如果您要將共享移動到現有計算機上的其他驅動器,請跳過此步驟。如果要將共享移動到其他計算機,請在數據庫控制台中運行以下命令(如PGAdmin)以更新數據庫路徑:
    更新BC_VIDEO_ARCHIVE設定exportfolder=replace(exportfolder,'\\Machine_A','\\Machine_B')
    更新BC_VIDEOFILE_INFO設定路徑=replace(路徑,'file://Machine_A','file://Machine_B')
    更新BC_SETTINGS設定=replace(設定,'\\Machine_A','\\Machine_B'),其中欄位= 'VideoProductsPath'
    更新BC_SYSTEM設定值=replace(值,'\\Machine_A','\\Machine_B')
  7. 使用新的機器名稱更新IIS實體路徑:
    1. 打開IIS,在ProWebApiStorage站點中單擊所有虛擬目錄,打開右側的基本設置並編輯物理路徑字段。
    2. 重新啟動IIS(打開Windows服務,右鍵單擊全球資訊網發佈服務並單擊重新啟動)。
  8. 啟動VSService。
  9. 從BriefCam Administrator Console,重新啟動Rendering Service。
