已安裝的服務
當您安裝伺服BriefCam器時,下列服務和伺服器會與伺服器安裝在相同的機器上。這些服務從的BriefCam Administrator Console主機部分集中管理。有關這些服務的詳細信息,請參閱。BriefCam High Availability Deployment White Paper
VSServer服務
獲取服務
篩選服務
篩選服務負責處理所有模組(REVIEW、RESPOND和RESEARCH)中各種情況的記憶體中物件篩選。 通常,過濾在很大程度上依賴於過濾服務器的CPU和數據庫讀取事務。要定義篩選工作人員數量,請修改FilterDegreeOfParallelism環境設置。
Task Management Service
臉部辨識服務
人臉識別服務負責以下活動:
監視外部觀察清單資料夾中是否有新的臉部影像
為Web UI提供已上傳人臉圖像的聚合狀態
人臉識別匹配服務
人臉識別匹配服務負責將人臉查詢與觀察列表進行比較,以便找到與REVIEW模塊中的篩選和RESPOND警報相匹配的項。此處理在記憶體中完成。
LPR比對服務
車牌辨識(LPR)比對服務負責處理車牌,尋找與REVIEW模組篩選和RESPOND警示相符的車牌。
燈塔服務
如果Akka服務在Lighthouse服務不可用時啟動,該服務將等待Lighthouse服務並嘗試每10秒向BriefCam群集註冊一次。
轉換服務
渲染服務負責以下工作:
為Web用戶端產生視覺和視訊人工因素,例如呈現概要視訊和視覺化圖層、匯出和原始視訊
處理前正在驗證上傳的視訊檔案
默認情況下,呈現服務配置為使用八個併發連接。此預設值可在的BriefCam Administrator ConsoleServer.VideoRenderServerWorkers環境設定中修改。
RESEARCH服務
BI規則引擎服務
BI規則引擎負責為BI引擎準備提取對象的元數據。
BI面部識別服務
BI面部識別服務負責RESEARCH中使用的高級面部匹配功能。該服務可監控在RESEARCH的攝像頭來源組中檢測到的特徵,並將來自不同攝像頭的單獨特徵檢測在不同時間組合成身份,這些身份可以有效地進行查詢,以便在不同攝像頭中出現的人之間建立關聯。
Processing Server服務
Processing Server負責按需視頻處理(REVIEW和RESEARCH模塊)。
Alert Processing Server(APS)服務
Alert Processing Server服務負責實時視頻處理(RESPOND和實時RESEARCH)。
通知服務
通知服務負責管理客戶端應用程序和服務器端之間的通知和消息傳遞的所有方面。
維護服務
維護服務負責運行的自動維護流BriefCam程。有關維護的詳細信息,請參閱《管理員指南》的“維護”和“數據保留”BriefCam部分。
在任務管理器和Windows文件系統中,此服務的名稱為HouseKeepingService。
儲存閘道服務
Storage Gateway服務負責訪問的存儲,訪問任何存儲對象都需要經過身份驗證的有效會話。BriefCam
當UseStorageGateway環境設定設為true時,即可使用此服務。有關使用此服務的更多信息,請參閱《管理員指南》中BriefCam的一安全性設定節。
遙測代理程式
此服務供支持團隊內部使用。
新一代引擎服務
以下服務可與Next-Gen引擎一起使用:
通用平台API
OX6.Engine服務
OX6.Engine網關服務
OX6.Visual Assets服務
OX6.VMS適配器
任務管理
多站點服務
在多站點部署中,還可使用以下服務:
多站台BI匯出服務
該站點服務將RESEARCH數據從站點傳輸到Hub。
在任務管理器和Windows文件系統中,此服務的名稱為BIHubExportService。
Multi-site Hub BI Data Gateway
此Hub服務從與Hub關聯的站點收集RESEARCH數據。
任務管理器和Windows文件系統中此服務的名稱為HubExportGateway。
Multi-site Hub SSO Gateway
此Hub服務使Hub用戶能夠播放從站點觸發的警報的原始視頻。
在任務管理器和Windows文件系統中,此服務的名稱為BriefCam.HubSSOGgateway。
Outbound API Gateway
此Hub服務從站點收集RESPOND警報,並在需要時將其發送到第三方服務。
