移动网BriefCam络共享
本主题涉及以下两种情况:
在同一台机器上移动共享(例如,移动到另一个驱动器)
将共享移到其他计算机
如果要将包含所有BriefCam视觉对象的BriefCam网络共享移到另一个位置,请执行以下步骤。
在所有服务器上,转到Windows服务并停止VSService。
在新位置上创建文件夹(如在远程服务器上)。
共享新文件夹:
右键单击文件夹,然后单击属性。
选择共享选项卡。
在“共享”窗口中,单击“高级共享”。
选中“Share this folder(共享此文件夹)”框。
单击权限。
添加所需用户,并向他们分配与应用于上一个共享文件夹的权限相同的权限。
在实际文件夹中,为应用程序用户(运行BriefCam服务的用户)添加权限。
将
ServerData文件夹复制到新位置。如果您要将共享移到现有计算机上的其他驱动器,请跳过此步骤。如果要将共享移动到其他计算机,请通过在数据库控制台中运行以下命令(如PGAdmin)来更新数据库路径:
update BC_VIDEO_ARCHIVE set exportfolder=replace(exportfolder,'\\Machine_A','\\Machine_B')
update BC_VIDEOFILE_INFO set path=replace(path,'file://Machine_A','file://Machine_B')
update BC_SETTINGS set setting=replace(setting,'\\Machine_A','\\Machine_B') where field = 'VideoProductsPath'
update BC_SYSTEM set value=replace(value,'\\Machine_A','\\Machine_B')
使用新计算机名更新IIS物理路径:
打开IIS,在ProWebApiStorage站点上单击所有虚拟目录,打开右侧的基本设置并编辑物理路径字段。
重新启动IIS(通过打开Windows服务,右键单击万维网发布服务并单击“重新启动”)。
启动VSService。
从中BriefCam Administrator Console重新启动渲染服务。
