BriefCam安装指南
MongoDB安装
最后更新日期: 阅读时间 2 分钟
版本2024 R2
语言中文(简体)
MongoDB是一个面向文档的数据库,将数据存储在具有动态架构的JSON类文档中。BriefCam的元数据(BLOB)通常存储在关系数据库(PostgreSQL)中。在大规模部署中,用于这些blob的数据量变得非常大,建议部署MongoDB数据库,该数据库具有对水平扩展,添加更多实例并在它们之间有效分配数据的本地支持。
建议在安装BriefCam服务器之前安装MongoDB。如果您在MongoDB之前安装了BriefCam服务器,请重新启动所有BriefCam服务器上的VSService。
警告
不支持在现有BriefCam环境中安装MongoDB。
注意
安装步骤
  1. 要运行BriefCam MongoDB安装向导,请双击。BriefCamMongoDB_<Version number>.exe
  2. 在欢迎屏幕中,单击开始使用。
  3. 要继续安装,请阅读并接受许可协议条款。
  4. 单击“下一步”继续。
  5. 选择是使用现有帐户还是创建新帐户。
  6. 输入用户名和密码。用户需要具有本地计算机上的管理员权限。
    请注意,密码字段中不支持特殊字符。
  7. 如果用户是域用户,请输入域名。如果用户是本地用户,请输入句点(.)。
    注意
    域和用户名区分大小写。
  8. 如果选择使用现有用户,则可以单击“验证现有用户”以检查用户凭据是否有效。
  9. 对于新用户,可以选中“拒绝BriefCam用户的远程登录”复选框,以防止BriefCam用户远程登录计算机。如果未选中此复选框,将可能授予BriefCam用户远程登录的权限(具体取决于您组织的政策)。
  10. 单击下一步。
  11. 选择要安装MongoDB的位置。
  12. 输入MongoDB的路径。
  13. 输入安装PostgreSQL数据库的服务器地址和路径,以及应用程序用户和密码。请注意,密码不支持特殊字符。
  14. 单击“测试数据库连接”按钮。
  15. 单击安装。
