BriefCam安装指南
Log Collector Tool
最后更新日期: 阅读时间 2 分钟
版本2024 R2
语言中文(简体)
Log Collector是一种工具,用于从BriefCam部署的系统收集相关日志。运行该工具后,输出目录中将包含每台计算机的压缩文件。
将收集与以下内容相关的日志:
  • BriefCam 服务
  • IIS
  • db-config
  • db-tool
日志收集器工具( collect-logs)可在以下位置找到:。{BriefCamServer installation folder}\tools\log_collector_tool
要从一体式机器运行工具:
  1. 解压collect-logs.zip文件。
  2. 以管理员身份打开PowerShell。
  3. 从提取工具的目录中运行该实用工具。
要从远程计算机运行该工具:
  1. 解压collect-logs。zip文件。
  2. 使用您的config.json主机和凭据更新该文件。
  3. 在远程计算机的防火墙管理员级别凭据中启用和允许WINRM和ICMP。
  4. 在每个计算机上,启用PowerShell远程签名脚本的运行。有关其他信息,请参阅。采用自定义策略设置的高安全性环境
  5. 以管理员身份打开PowerShell。
  6. 从提取工具的目录中运行该实用工具。 
以下是可以使用的参数:
参数
类型
说明
必填/可选
注释
-config
字符串
配置文件路径
从远程计算机运行时需要
默认:'./config.json'
-start
字符串
开始日期
可选
格式:'yyy-MM-dd'。如果省略,则不假定开始日期。
-end
字符串
结束日期
可选
格式:'yyy-MM-dd'。如果省略,则假定为今天的日期(含)。
-local
标记
仅在进行本地收集时需要
-o
字符串
压缩的存档输出目录
可选
默认:当前工作目录。如果给定的路径不存在,将创建它。
以下是一些示例:
对于本地收集:
PS> ./collect-logs.ps1 -local -start 2021-08-01 -end 2021-10-23
对于远程收集:
PS> ./collect-logs.ps1 -config "./config.json" -start 2022-01-01 -o "c:\path\to\keep\logs"
有许多日志文件可用于排除Log Collector的故障:
  • c:/windows/temp/_collect.log – 在每个远程收集的计算机上
  • <UTILITY-DIRECTORY>/_collect.log 在本地运行该工具时
  • <UTILITY-DIRECTORY>/deploy.log,<UTILITY-DIRECTORY>/deploy-trace.log–在运行实用程序的计算机上
