BriefCam安装指南
采用自定义策略设置的高安全性环境
最后更新日期: 阅读时间 1 分钟
版本2024 R2
语言中文(简体)
如果使用自定义策略设置为您的环境配置了高安全性,请注意以下几点:
许多安装程序使用PowerShell。要启用PowerShell以运行,必须启用或未配置(以及未禁用)本地计算机的脚本执行策略。 此外,可使用策略的最大限制是RemoteSigned。
要打开脚本执行,请执行以下步骤:
  1. 从Windows“开始”菜单中,键入policy并选择“编辑组策略”。
  2. 将打开“本地组策略编辑器”。
  3. 导航到“计算机配置” ->“管理模板” ->“所有设置”。
  4. 检查“打开脚本执行”策略是否设置为“未配置或已启用”。
要检查执行策略的最大限制是否已进行远程签名:
  • 从PowerShell运行以下命令:。Get-ExecutionPolicy
要将执行策略设置为RemoteSigned,请执行以下操作:
  • 从PowerShell运行以下命令: Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
