BriefCam安装指南
防火墙注意事项和端口可用性
最后更新日期: 阅读时间 2 分钟
版本2024 R2
语言中文(简体)
内部(本地)端口
在每个服务器上,应打开以下端口以进行内部通信:
  • 在每个服务器上,应打开所有出站端口,以允许根据需要与其他服务器进行通信。
  • 在每个服务器上,应根据已安装的服务打开以下入站端口。BriefCam应用程序监听来自这些端口的流入通信。安装程序将为这些端口创建相关的Windows防火墙规则。
组件
端口号
BI人脸识别服务
TCP 2556 、TCP 13004
人脸识别匹配服务
TCP 2553 、TCP 13002
筛选服务
TCP 2555 、TCP 13001
许可证服务
TCP 1947
灯塔服务
TCP 2557
LPR匹配服务
TCP 2554 、TCP 13003
MilestoneSSOProvider
TCP 8030
通知服务
TCP 7080
PostgreSQL
TCP 5432
Rabbit MQ
TCP 5672 、TCP 15672
Redis
TCP 6379
存储
TCP 139 、TCP 445
存储网关服务
TCP 5012
Video Streaming Gateway服务
TCP 5010
VSServer服务
TCP 1112 、TCP 1113
Web服务(BOA、ProWebApi、AdminWebApi)
HTTP (80)
仅大型
MongoDB
TCP 27017
Hub
BI Hub Export Gateway
TCP 5007
Outbound API Gateway
TCP 5005
Hub SSO网关(用于未来版本)
TCP 5008
RESEARCH (BI)端口
RESEARCH (Qlik)
端口号
HTTP
TCP 8090
入站/出站
HTTPS
TCP 443
入站/出站
API端口
TCP 4242 、TCP 4243
入站/出站
Qlik Sense引擎服务
TCP 4747
入站/出站
Broker Service
TCP 4900
入站/出站
Qlik Sense Repository Database (QRD)
TCP 4432
入站
Qlik Sense打印服务(QPR监听端口)
TCP 4899
入站/出站
Qlik Sense Logging Service
TCP 7070
出站
许可证服务
TCP 9200
出站
外部端口
注意
以下端口应对来自最终用户的浏览器的流量开放。
组件
端口号
注释
Web服务
HTTP (80)
RESEARCH
HTTP (8090)
使用负载平衡器时不需要
TCP 5010
通知服务
TCP 7080
要使用HTTPS和端口443,您需要使用负载平衡器。有关详细信息,请参阅。安装和配置NGINX
注意
如果客户的网络上不允许某些端口,则可以更改这些端口。有关详细说明,请参阅。更改默认端口配置
