BriefCam安装指南
BriefCam Web Services安装
最后更新日期: 阅读时间 4 分钟
版本2024 R2
语言中文(简体)
先决条件
如果已在单独的计算机上安装了RESEARCH组件,请将RESEARCH计算机文件certificates夹中的文件c:briefcam夹复制到Web Services计算机的文件c:briefcam夹。
在BriefCam服务器安装期间,需要以下端口。在开始安装之前,请确保它可用。
组件
端口号
Web服务
TCP 80
安装步骤
  1. 要运行BriefCam Web服务安装向导,请右键单击该BriefCamWebServices_<Version number>.exe文件,然后选择“以管理员身份运行”。
    如果您正在使用最新的Windows Update,并且出现了Windows Defender警报,请单击“更多信息”链接,然后单击“仍然运行”。
  2. 安装将检查先决条件。如果缺少任何内容,将出现以下屏幕。单击“下一步”。
  3. 在此屏幕中,检查的先决条件是缺少的先决条件。单击“下一步”进行安装。
  4. 单击“开始使用”。
  5. 要继续安装,请阅读并接受许可协议条款。
  6. 单击“下一步”继续。
  7. 选择要安装BriefCam Web服务的位置,然后单击“下一步”。
  8. 选择您是否同意与BriefCam共享匿名使用数据,然后单击“下一步”。(匿名数据将用于衡量不同产品功能的采用情况。数据由BriefCam的产品团队监控,有助于专注于对BriefCam客户最重要的事情,并改善产品体验。
    将出现以下屏幕。
  9. 选择是使用现有帐户还是创建新帐户。
  10. 在端点字段中输入名称。请注意,Web Services安装程序不支持长度超过15个字符的主机名。
  11. 输入密码。请注意,密码字段中不支持特殊字符。
  12. 如果用户是域用户,请输入域名。如果用户是本地用户,请输入句点(.)。
    注意
    域和用户名区分大小写。
  13. 如果选择使用现有用户,则可以单击“验证现有用户”以检查用户凭据是否有效。
  14. 单击下一步,将出现以下屏幕。
  15. 设置Web服务的Web端点和端口。建议保留自动填充的默认端口。
  16. 在许可证服务器主机字段中,输入不完全合格的许可服务器主机名(BriefCam服务器主机名)(不含域名)。
    小心
    在许可证服务器主机字段中,建议不要使用本地主机。如果在该字段中使用localhost,则安装将使用当前计算机的主机名对其进行重写(这是为了在分布式部署中为许可证管理器启用远程访问)。 如果发生这种情况,许可服务器主机名可以在的BriefCam Administrator ConsoleLicense.LicenseManager环境设置中更改回localhost。
  17. 单击下一步,将出现以下屏幕。
  18. 在的共BriefCam享数据文件夹字段中,输入BriefCam文件共享(在Postgres安装过程中创建的BriefCam数据共享文件夹)。
  19. 在BriefCam数据库主机名字段中,输入已安装PostgreSQL的机器名称。
  20. BriefCam数据库端口字段将自动填充5432。这需要与安装PostgreSQL时使用的端口相同。
  21. 在应用程序用户和应用程序密码字段中,确保使用与在PostgreSQL安装程序中定义的应用程序用户和密码相同的应用程序用户和密码。请注意,密码不支持特殊字符。
  22. 单击“测试数据库连接”按钮。
  23. 在“密码”字段中,如果您在安装第一个服务器时创建了密码,请在此处输入相同的密码。如果您没有定义密码,请将该字段保留为空。
  24. 单击安装。
注意
在某些情况下,离线安装Web服务时,会出现“目前无法访问SmartScreen”消息。如果出现此消息,请单击“运行”按钮。
