BriefCam安裝指南
Windows站點和網絡拓撲
最後更新日期: 閱讀時間 3 分鐘
版本2024r2
語言中文(繁體)
確保對Windows服務器執行了充分的現場勘測,並滿足以下要求:
需求
說明
伺服器
強烈建議將BriefCam安裝在僅具有操作系統的機器上(BriefCam機器上不應安裝視頻管理軟件或任何其他附加軟件)。
確保使用的是材料清單(BoM)中指定的推薦硬件。如需更多信息,請聯繫您的客戶經理。
記憶體
至少128GB的RAM。
儲存
  • 至少250GB的可用空間供應用程式使用
  • 至少250GB用於數據庫(在SSD驅動器上)
  • 至少500GB硬碟用於資料儲存(視訊和中繼資料)
請注意,資料庫磁碟和視覺資產磁碟的大小取決於部署大小和其他參數,例如解析度和保留。
GPU
部署中至少支援一個GPU。有關支持的GPU的列表,請參閱:。支援的NVIDIA GPU硬體
請注意,GPU不應用於任何系統任務(例如:將監視器連接到GPU,或使用GPU運行應用程序(例如Chrome))。
CPU
每個CPU至少有8個核心的基頻(非Turbo)為2.5GHz或更高。
作業系統語言
所有安裝和升級的作業系統語言必須為英文。安裝完成後BriefCam,您可以安裝任何所需的語言套件。
Drivers
對於帶有GPU的服務器,請確保下載受支持的NVIDIA驅動程序版本:
  • OX5- 2025年R1 SP3:576或595 -其中595是推薦的驅動程序
  • OX6- 570
確保在安裝NVIDIA驅動程序後重新啟動計算機。
Windows更新
確定每部伺服器都已安裝最新的Windows更新。
網域
在運行應用程序的任何主機上(瀏覽器),確保DNS可以解析域(或主機名)。如果沒有DNS可用,您可以使用以下語法編輯hosts文件並添加負載平衡器的IP地址:
10.x.x.x www.example.com example.com
範例: 10.0.0.143 www.example.com
高安全性設定
請參閱:具有自訂原則設定的高安全性環境
視訊管理軟體BriefCam和視訊管理軟體之間的網路連線
確保至少1 Gbps的吞吐量可用。這與站台攝影機少於300台的部署相關。對於規模較大的部署,請諮詢您的BriefCam客戶經理。
延遲應小於100毫秒,建議的延遲在30-40毫秒之間。
組件之間的網路連線BriefCam
確保至少1 Gbps的吞吐量可用,並且所BriefCam有服務器設備在拓撲上儘可能靠近(相同的交換機、相同的子網等)。 這與站台攝影機少於300台的部署相關。對於更大規模的部署,請諮詢您BriefCam的客戶經理。
