BriefCam Kurulum Kılavuzu
Windows Sitesi ve Ağ Topolojisi
Son güncelleme: 2 dakikalık okuma
Sürüm2024r2
DilTürkçe
Windows sunucusunun yeterli bir site anketinin yapıldığından ve aşağıdaki gerekliliklerin karşılandığından emin olun:
Gereklilik
Açıklama
Sunucular
BriefCam yalnızca işletim sistemine sahip bir makineye yüklemeniz şiddetle önerilir (BriefCam makineye hiçbir VYY veya başka bir ek yazılım yüklenmemelidir).
Ürün Reçetesinde (BoM) belirtilen önerilen donanımın kullanıldığından emin olun. Daha fazla bilgi için, Hesap Yöneticinizle irtibat kurun.
Bellek
En az 128GB RAM.
Depolama alanı
  • Uygulama için en az 250GB boş alan
  • Veri tabanı için en az 250GB (SSD sürücülerde)
  • Veri depolama için en az 500GB sürücü (video ve meta veriler)
Veritabanı diskinin ve görsel varlık diskinin boyutunun dağıtım boyutuna ve çözünürlük ve tutma gibi diğer parametrelere bağlı olduğunu unutmayın.
GPU'lar
Dağıtımda en az bir desteklenen GPU. Desteklenen GPU'ların listesi Desteklenen NVIDIA GPU Donanımıiçin bkz. .
GPU'nun herhangi bir sistem görevi için kullanılmaması gerektiğini unutmayın (örneğin: bir monitörü GPU'ya bağlamak veya GPU'yu kullanarak Chrome gibi uygulamaları çalıştırmak).
CPU'lar
Her bir CPU için, 2.5GHz ve üzeri temel (turbo olmayan) frekansında en az 8 çekirdek.
İşletim sistemi dili
İşletim sistemi dili, tüm kurulumlar ve yükseltmeler için İngilizce yerel olmalıdır. Kurulumdan sonraBriefCam, gerekli olan herhangi bir dil paketini kurabilirsiniz.
Drivers
GPU'lu sunucu için, NVIDIA sürücüsünün desteklenen sürümünü indirdiğinizden emin olun:
  • OX5 - 2025 R1 SP3 için: 576 veya 595 - burada 595 önerilen sürücüdür
  • OX6 - 570
NVIDIA sürücüsünü yükledikten sonra makineyi yeniden başlattığınızdan emin olun.
Windows güncellemeleri
Her sunucuda en son Windows güncelleştirmelerinin yüklü olduğundan emin olun.
Etki alanları
Uygulamayı (tarayıcı) çalıştıran herhangi bir ana bilgisayarda, etki alanlarının (veya ana bilgisayar adının) DNS tarafından çözülebildiğinden emin olun. Hiçbir DNS mevcut değilse, ana bilgisayar dosyasını düzenleyebilir ve aşağıdaki sözdizimini kullanarak yük dengeleyicinin IP adresini ekleyebilirsiniz:
10.x.x.x www.example.com example.com
Örneğin: 10.0.0.143 www.example.com
Yüksek güvenlik ayarları
Bkz. Özelleştirilmiş İlke Ayarlarına Sahip Yüksek Güvenlikli Ortam
VYY ile BriefCamağ bağlantısı
En az 1 Gb/sn işlem hacminin mevcut olduğundan emin olun. Bu, tesiste 300'den az kameranın bulunduğu dağıtımlarla ilgilidir. Daha büyük dağıtımlar için BriefCam Hesap Yöneticinize danışın.
Gecikme süresi 100 ms'den az, önerilen gecikme süresi 30-40 ms arasında olmalıdır.
BriefCamBileşenler arasında ağ bağlantısı
En az 1 Gb/sn işlem hacminin mevcut olduğundan ve tüm BriefCamsunucu cihazlarının birbirlerine mümkün olduğunca topolojik olarak yakın olduklarından emin olun (aynı anahtar, aynı alt ağ, vb.). Bu, tesiste 300'den az kameranın bulunduğu dağıtımlarla ilgilidir. Daha büyük dağıtımlar için, BriefCamHesap Yöneticinize danışın.
