BriefCam Kurulum Kılavuzu
Move Storage Tool
Son güncelleme: 2 dakikalık okuma
Sürüm2024r2
DilTürkçe
Depolamayı Taşıma aracı, BriefCampaylaşılan dizini başka bir konuma ve farklı bir ada (gerektiğinde) günceller.
Aracı şu konumda bulabilirsiniz: { BriefCamServer kurulum klasörü}\tools\move_storage_tool .
Yapılandırma dosyası BriefCam'nın desteği ile iletişime geçilerek kullanılabilir.
Not
Araç, tüm verilerin tek bir konuma kaydedildiğini varsayar.
Ön koşullar
Yürütmeden önce şunların yapılması önemle tavsiye edilir:
  • Postgres veritabanını yedekleyin.
  • Önceki paylaşılan klasör eşlemesini kaldırın (aynı paylaşılan klasör adını kullanmak istiyorsanız).
Parametreler
Aşağıdakiler kullanılabilecek parametrelerdir:
Parametre
Açıklama
Gerekli veya İsteğe Bağlı
-share-path {SHARE_PATH}
Yeni paylaşım yolu.
SHARE_PATH normal bir yol olabilir, örneğin: "c:\path\to\my\new\share"veya bir ağ yolu, örneğin: ."\\host-name\share-name"
Normal bir yolsa, yeni bir paylaşılan dizin oluşturulacaktır. Bir ağ yoluysa, bu yolun gerekli izinler altında zaten paylaşıldığı ve bu nedenle yeniden oluşturulmayacağı varsayılır.
gerekli
-share-name {SHARE_NAME}
Yeni paylaşılan klasör adı
ağ yolu verilmişse gerekmez
-share-host {SHARE_HOST}
Yeni paylaşılan klasör ana birimi
yerel yürütmede gerekli değil
-db-port {DB_PORT}
Veritabanı bağlantı noktası
gerekli
-db-user {DB_USER}
Veritabanı kullanıcı adı
gerekli
-db-pwd {DB_PWD}
Veritabanı kullanıcı parolası
gerekli
-local
yerel işlem için gerekli
-config {CONFIG}
Uzaktan yürütme için bir JSON yapılandırma dosyası yolu. Belirli bir BriefCam kurulumuna ait olan makineleri içerir.
uzaktan çalışma için gerekli
Aracı Çalıştırma
Aracı hepsi bir arada bir makineden çalıştırmak için:
  1. move-storage.zipDosyayı ayıklayın.
  2. PowerShell'i yönetici olarak açın.
  3. Aracı, aracı çıkardığınız dizin içinden çalıştırın.
  4. Araç, verileri taşımaz. Bu nedenle, aracı çalıştırdıktan sonra, verileri yeni konuma taşımanız gerekir.
Aracı uzak bir makineden çalıştırmak için:
  2. config.jsonDosyayı ana bilgisayarlarınız ve kimlik bilgilerinizle güncelleyin.
  3. Uzak makinelerin güvenlik duvarı yönetici düzeyinde kimlik bilgilerinde WINRM ve ICMP'yi etkinleştirin ve izin verin.
  4. Her makinede, PowerShell uzaktan imzalı komut dizilerinin çalıştırılmasını etkinleştirin. Ek bilgi için, bkzÖzelleştirilmiş İlke Ayarlarına Sahip Yüksek Güvenlikli Ortam. .
  5. PowerShell'i yönetici olarak açın.
  6. Aracı, aracı çıkardığınız dizin içinden çalıştırın.
  7. Araç, verileri taşımaz. Bu nedenle, aracı çalıştırdıktan sonra, verileri yeni konuma taşımanız gerekir. Önce Backupsklasörü (şurada bulunur: \\server\BriefCam\ServerData\Backups) ve RESEARCH sertifikaları (şurada bulunur: \\server\BriefCam\certificates) taşıyın. Ardından, verinin geri kalanını taşıyın.
  8. Bakım hizmetini etkinleştirin.BriefCam
Not
Bu move-storage.logdosya, (aracın dizininde bulunan) bu aracı gidermek için kullanılabilir.
Örnekler
İşte birkaç örnek:
Standart bir yolla yerel yürütme için:
PS> ./move-storage.exe -local -share-path 'C:\my\new\share' -share-name 'shary' -db-port 5432 -db-user 'bb' -db-pwd 'king'
Bir ağ yolu ile yerel yürütme için:
PS> ./move-storage.exe -local -share-path '\\MyMachine\MyShare' -db-port 5432 -db-user 'bb' -db-pwd 'king'
Ağ yolunda paylaşım adının gerekmediğini ve açıkça belirtilse bile göz ardı edileceğini unutmayın.
