BriefCam Kurulum Kılavuzu
MongoDB Kurulumu
Sürüm2024r2
DilTürkçe
MongoDB, verileri dinamik bir şema ile JSON benzeri belgelerde depolayan belge odaklı bir veritabanıdır. BriefCam meta verileri (BLOB'lar) genellikle ilişkisel bir veritabanında (PostgreSQL) saklanır. Bu bloblar için kullanılan veri miktarının çok yüksek olduğu büyük ölçekli dağıtımlarda, yatay ölçeklendirme için yerel desteğe sahip olan bir MongoDB veritabanının konuşlandırılması, daha fazla örnek eklenmesi ve verilerin aralarında verimli bir şekilde dağıtılması önerilir.
BriefCam Server'ı yüklemeden önce MongoDB'nin yüklenmesi önerilir. MongoDB'den önce BriefCam Server'ı kurduysanız, tüm BriefCam Sunucularında VSService'i yeniden başlatın.
Uyarı
Mevcut bir BriefCam ortamına MongoDB kurulumu desteklenmiyor.
Not
Kurulum Adımları
  1. BriefCam MongoDB Kurulum sihirbazını çalıştırmak için .BriefCamMongoDB_<Version number>.exe
  2. Hoş Geldiniz ekranında, Başlangıç ' a tıklayın.
  3. Kuruluma devam etmek için Lisans Anlaşması koşullarını okuyun ve kabul edin.
  4. Devam etmek için İleri 'yi tıklatın.
  5. Mevcut bir hesabı kullanmayı veya yeni bir hesap oluşturmayı seçin.
  6. Kullanıcı adını ve parolayı girin. Kullanıcının yerel makinede yönetici haklarına sahip olması gerekir.
    Parola alanında özel karakterlerin desteklenmediğini unutmayın.
  7. Kullanıcı bir etki alanı kullanıcısıysa, etki alanı adını girin. Kullanıcı yerel bir kullanıcıysa, bir dönem (.) girin.
    Not
    Etki alanı ve kullanıcı adları büyük/küçük harf duyarlıdır.
  8. Mevcut bir kullanıcıyı kullanmayı seçtiyseniz, kullanıcı kimlik bilgilerinin geçerli olduğunu kontrol etmek için Mevcut Kullanıcıyı Doğrula'yı tıklatabilirsiniz.
  9. Yeni kullanıcılar için, BriefCam kullanıcının makineye uzaktan oturum açmasını önlemek amacıyla BriefCam kullanıcı için Uzaktan oturum açmayı reddet onay kutusunu seçebilirsiniz. Bu onay kutusu işaretlenmezse, (kuruluşunuzun ilkelerine bağlı olarak) BriefCam kullanıcısına uzaktan oturum açmaya erişim sağlamak mümkün olacaktır.
  10. İleri üzerine tıklayın.
  11. MongoDB'yi kurmak istediğiniz konumu seçin.
  12. MongoDB için yolu girin.
  13. PostgreSQL veritabanının kurulduğu sunucu adresini ve yolunu, uygulama kullanıcısını ve parolasını girin. Özel karakterlerin parolalar için desteklenmediğini unutmayın.
  14. Veritabanı Bağlantısını Test Et düğmesini tıklatın.
  15. Kur üzerine tıklayın.
