Graylog Sunucusu Kurma
Büyük ölçekli dağıtımlarda, çeşitli günlükleri sistemde hata ayıklamaya yardımcı olacak tek bir yerde toplamak için Graylog günlük yönetim platformunu kullanmanızı BriefCamönerir.
Bir Graylog sunucusunu kurmak için atanmış bir Linux sunucusuna ihtiyacınız var.
Aşağıdaki tüm adımları gerçekleştirdiğinizde, Graylog'un çalışması için gerekli olan aşağıdaki dahili bileşenler kurulacaktır:
MongoDB - Bu amaç için ayrı bir veritabanı örneği.
ElasticSearch - Bu, veritabanının ve Graylog'un iletişim kurduğu orta bir katmandır.
Gri Günlük
Ayrıca, kurulumun bir parçası olarak, BriefCamsunucuların her birine bir aracı kurulur. Aracı, günlükleri Graylog sunucusuna göndermekten sorumlu olacaktır.
Ön koşullar
BriefCam sitenizde zaten konuşlandırılmış.
Linux sunucusuna HTTP/TCP yoluyla tüm BriefCammakinelerden erişilebilmelidir.
Platform Gereklilikleri
Linux sunucusu ubuntu 18.04.* LTS ve aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
1 x i7-10700K CPU
64 GB bellek
256GB SSD
Diğer Gereklilikler
Tüm işlemlerin sudo izinleri olan bir kullanıcı tarafından yapılması gerekir.
Graylog'u Linux sunucusuna yükleme
Graylog'u Linux sunucusuna kurmak aşağıdaki adımlardan oluşur:
1. Adım: SSH'nin Yüklü ve Etkin Olduğunu Kontrol Edin
Linux sunucusunda oturum açın.
Bir uçbirim penceresi açın.
Aşağıdaki komutları verin:
sudo apt update sudo apt install openssh-serverSsh sihirbazının (hizmet) çalışıp çalışmadığını kontrol edin:
sudo systemctl status sshBuna benzer bir metin görmelisiniz:
Active: active (running) :qKonsola dönmek için yazın.Güvenlik duvarında ssh' ye izin ver:
sudo ufw allow sshKabuk oturumunu sonlandır:
sudo ufw allow ssh
2. Adım: Docker Çalışma Zamanını Yükleyin
Docker Çalışma Zamanını yüklemek için:
SSH oturumunu sunucu makinesine açın:
ssh jjcale@tulsa-sound or jjcale@{Server IP address}SSH oturumuna bağlanmak için parolanızı girin.
Apt paket yöneticisini güncelle:
sudo apt-get updateDocker kurulumu genel bağımlılıklar:
sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-commonBir docker çalışma zamanı PGP anahtarı takın:
curl -fsSLhttps://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add –Bir docker çalışma zamanı deposu ekle:
sudo add-apt-repository \ "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"Docker çalıştırma zamanını kendisi ve doğrudan bağımlılıkları kurun:
sudo apt-get update sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.ioDocker kurulumunu test edin. Bu, konsola hatasız kısa bir merhaba mesajı oluşturmalıdır:
sudo docker run hello-world
Çıkış, aşağıdakilere benzer görünecektir:
Unable to find image 'hello-world:latest' locally latest: Pulling from library/hello-world 0e03bdcc26d7: Pull complete Digest: sha256:e7c70bb24b462baa86c102610182e3efcb12a04854e8c582838d92970a09f323 Status: Downloaded newer image for hello-world:latestHello from Docker! This message shows that your installation appears to be working correctly.
'Docker' kullanıcısını oturum açtığınız kullanıcı grubuna ekleyin:
sudo usermod -aG docker jjcaleusermodKomutun geçerli olabilmesi için, geçerli oturumdan çıktığınızdan veya oturumdan çıktığınızdan emin olun.Docker-compose çalışma zamanını kur:
sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.27.4/docker-compose-$(uname -s)-$(uname-m)" -o /usr/local/bin/docker-composeDocker-compose yürütme izinleri verin:
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
3. Adım: Kurulum Dosyalarını Kopyalayıp Çıkarın
Kurulum dosyasını (genellikle bir Windows makinesi) barındıran makineden Linux sunucusuna dosyaları kopyalayın.
Windows veya
opensshwinscp: https://winscp.net/download/WinSCP-5.17.9-Setup.exeÇalıştır:
scp path\to\package\server.zip jjcale@192.168.0.3:/home/jjcale/sunucu makinesine ssh gönderin ve paket dosyalarını çıkarın:
cd ~unzip server.zipcd server
4. Adım: Graylog Sunucu Motorunu Yapılandırın ve Etkinleştirin
docker-compose-graylog.ymlDosyayı bir metin düzenleyicisi ile açın ve ayarlayın:GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI=server_ipLimanı olduğu gibi bırakın. Örneğin:
GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI=http ://{Server IP address}:9000/Graylog dosyaları için bir dizin oluştur:
sudo mkdir-p /opt/briefcam/graylogGraylog oluşturma dosyasını yeni oluşturulan dizine kopyalayın:
sudo cp docker-compose-graylog.yml /opt/briefcam/graylog/Buraya kopyalayarak
graylog-docker.servicebir Graylog hizmeti oluşturun: :/etc/systemd/systemsudo cp graylog-docker.service /etc/systemd/system/Makinenin yeniden başlatıldığı zaman için yeni hizmeti etkinleştirin:
sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable graylog-dockerGraylog hizmetini başlatın:
sudo systemctl start graylog-docker
Not
Yeni docker konteynerlerinin çekilmesi ve başlatılması biraz zaman aldığından ilk başlatma birkaç dakika sürebilir.
Adım 5: Graylog Toplayıcılarını Yapılandırın
Graylog web arayüzünde oturum açın.
Bir tarayıcı açın ve aşağıdaki adrese gidin: .
http://{Server IP address}:9000Kimlik bilgileri şunlardır:
kullanıcı :
adminşifre :
adminSistem/girişler sayfasına gidin.
GELF TCP girişi oluştur:
Genel onay kutusunu işaretleyin.
"TCP'yi Kazan" gibi bir başlık ekleyin.
Bağlantı noktasını
12201(varsayılan) olarak ayarlayın.
GELF UDP girişi oluştur:
"Win UDP" gibi bir başlık ekleyin.
Bağlantı noktasını
Sistem/yan arabalara gidin.
Bir API belirteci oluşturun.
graylog-sidecarKullanıcı için bir belirteç oluştur veya yeniden kullan' a tıklayın.
Bir belirteç adı ekleyin, örneğin: "Win token".
Belirteç Oluştur seçeneğini tıklatın.
Belirteci kaydedin veya panoya kopyalayın.
6. Adım: BriefCam Sunucularını Graylog Sunucusuna Günlükleri Gönderecek Şekilde Yapılandırın
Her BriefCam sunucusunda aşağıdaki adımlar gerçekleştirilmelidir.
A Adımı: Kurulum Paketi Dosyalarını Kopyalayın
Makinede uzaktan (RDP) oturum açın ve kurulum bağlantılarından BriefCam sunucuların her birine aşağıdaki dosyaları kopyalayın:
graylog_sidecar_installer_1.0.2-1.exenxlog-ce-2.10.2150.msiwindows_exporter-0.14.0-amd64.msi
Adım b: Günlük Toplayıcısını kurun
PowerShell'de aşağıdakileri çalıştırarak yükseltilmiş yönetim izinleri ile nxlog toplayıcısını kurun:
..\nxlog-ce-2.10.2150.msi/qnİlk adım makinenizde hizmetler oluşturur. Bu adımda, PowerShell'de aşağıdakileri çalıştırarak sistem hizmetlerini devre dışı bırakmanız gerekir (Graylog sadece ikili dosyaları gerektirir):
cd 'C:\Program Files (x86)\nxlog\'.\nxlog.exe-uGraylog sidecar'ı, Graylog sunucusu IP'si ve kayıtlı API belirteci ile bir hizmet olarak, aşağıdakileri PowerShell'de çalıştırarak kurun:
.\graylog_sidecar_installer_1.0.0-1.exe/S-SERVERURL="http://{Server IP address }:9000/api"-APITOKEN="<api-token>"
Adım c: Sidecar'ı yapılandırın
C:\Program Files\Graylog\sidecar\sidecar.ymlDosyayı düzenleyin ve aşağıdaki girişleri yorumdan kaldırın:cache_pathlog_pathcollector_configuration_directorycollector_binaries_whitelistve beraberindeki giriş"C:\\Program Files (x86)\\nxlog\\nxlog.exe"
Dosyayı kaydet.
Sidecar'ı bir hizmet olarak kaydedin ve
C:\Program Files\Graylog\sidecardizinden aşağıdaki komutları vererek başlatın:C:\Program Files\Graylog\sidecar> .\graylog-sidecar.exe -service installC:\Program Files\Graylog\sidecar> .\graylog-sidecar.exe -service start
Adım d: Graylog Yapılandırmasını Oluşturun
Graylog arayüzünü açın ve sistem/yan arabalara gidin.
Bağlı makinenizi bulun ve sidecar ' ı yönet üzerine tıklayın.
Nxlog onay kutusunu seçin.
Yapılandırma ' yı tıklayın.
Günlük toplayıcıları altında, nxlog Windows sürümünde düzenle 'ye tıklayın.
"Win-nxlog" gibi bir isim verin.
Bu
default templatekısımda, istenen<Input file>günlük dizinine güncelleyin.File entryBu
<Output gelf>Host IPkısımda, doğru bağlantılı makine adresini (Sunucu IP adresi) ayarlayınGüncelle ' yi tıklayın.
