MongoDB-installation
MongoDB är en dokumentorienterad databas som lagrar data i JSON-liknande dokument med ett dynamiskt schema. BriefCam metadata (BLOB) lagras vanligtvis i en relationell databas (PostgreSQL). Vid storskalig distribution, där mängden data som används för dessa blobbar blir mycket hög, rekommenderas det att distribuera en MongoDB-databas, som har inbyggt stöd för vågrät skalning, lägga till fler instanser och distribuera data effektivt mellan dem.
Vi rekommenderar att du installerar MongoDB innan du installerar BriefCam Server. Om du har installerat BriefCam Server före MongoDB startar du om VSService på alla BriefCam-servrar.
Varning
Det finns inte stöd för att installera MongoDB på en befintlig BriefCam-miljö.
Notera
Installationssteg
Du kör installationsguiden för BriefCam MongoDB genom att dubbelklicka på .
BriefCamMongoDB_<Version number>.exePå välkomstskärmen klickar du på Kom igång .
För att fortsätta med installationen, läs och godkänn licensavtalsvillkoren.
Klicka på Nästa för att fortsätta.
Välj om du vill använda ett befintligt konto eller skapa ett nytt konto.
Ange användarnamn och lösenord. Användaren måste ha administratörsbehörigheter på den lokala datorn.
Observera att specialtecken inte stöds i fältet Lösenord .
Om användaren är en domänanvändare, ange domännamnet. Om användaren är en lokal användare, ange en period (.).
Notera
Domän- och användarnamn är skiftlägeskänsliga.
Om du valt att använda en befintlig användare kan du klicka på Validera befintlig användare för att kontrollera att autentiseringsuppgifterna är giltiga.
För nya användare kan du markera kryssrutan Neka fjärrinloggning för BriefCam-användare för att förhindra BriefCam-användare från fjärrinloggning till datorn. Om kryssrutan inte är markerad kan BriefCam-användaren få fjärrinloggning (beroende på organisationens principer).
Klicka på .
Välj den plats där du vill installera MongoDB.
Ange sökvägen för MongoDB.
Ange serveradress och sökväg där PostgreSQL-databasen installerades samt programmets användare och lösenord. Observera att specialtecken inte stöds för lösenord.
Click the button.
Klicka på .
