Distribuerad arkitektur
Alla BriefCamkomponenter kan installeras på en maskin (allt-i-ett) eller komponenterna kan distribueras över flera maskiner.
I allmänhet, för att säkerställa en snabb användarupplevelse i realtid med belastningar med hög kapacitet, använd dedikerade maskiner för följande komponenter: Rendering-, RESEARCH-, databas-, lagrings- och bearbetningsservrar.
Om din distribution till exempel är inriktad på RESEARCH kan du installera RESEARCH-komponenten på en annan maskin.
För mer information, se .BriefCam High Availability Deployment White Paper
Se även Nödvändig konfiguration per maskintypavsnittet.
