Руководство по установке BriefCam
Установка MongoDB
Последнее обновление: 2 минуты чтения
Версия2024r2
ЯзыкРусский
MongoDB — это документно-ориентированная база данных, которая хранит данные в JSON-подобных документах с динамической схемой. Метаданные BriefCam (BLOB) обычно хранятся в реляционной базе данных (PostgreSQL). В крупномасштабных развертываниях, где объем данных, используемых для этих блобов, становится очень большим, рекомендуется развернуть базу данных MongoDB, которая имеет встроенную поддержку горизонтального масштабирования, добавления большего количества экземпляров и эффективного распределения данных между ними.
Перед установкой сервера BriefCam рекомендуется установить MongoDB. Если вы установили сервер BriefCam до MongoDB, перезапустите VSService на всех серверах BriefCam.
Предупреждение
Установка MongoDB в существующую среду BriefCam не поддерживается.
Примечание
Действия по установке
  1. Для запуска мастера установки BriefCam MongoDB дважды нажмите значок .BriefCamMongoDB_<Version number>.exe
  2. На экране приветствия нажмите " Начало работы" .
  3. Для продолжения установки ознакомьтесь и примите условия Лицензионного соглашения.
  4. Нажмите Далее , чтобы продолжить.
  5. Выберите, использовать ли существующую учетную запись или создать новую.
  6. Введите имя пользователя и пароль. Пользователю требуются права администратора на локальном компьютере.
    Обратите внимание, что в поле Пароль не поддерживаются специальные символы.
  7. Если пользователь является пользователем домена, введите имя домена. Если пользователь является локальным, введите точку (.).
    Примечание
    В именах домена и пользователей учитывается регистр.
  8. Если выбрано использование существующего пользователя, можно нажать кнопку Подтвердить существующего пользователя , чтобы проверить действительность учетных данных пользователя.
  9. Для новых пользователей можно установить флажок Запретить удаленный вход для пользователя BriefCam, чтобы пользователь BriefCam не мог войти в систему удаленно. Если этот флажок не установлен, пользователю BriefCam можно будет предоставить доступ к удаленному входу (в зависимости от политик вашей организации).
  10. Нажмите Далее.
  11. Выберите папку для установки MongoDB.
  12. Укажите путь к MongoDB.
  13. Введите адрес сервера и путь к месту установки базы данных PostgreSQL, а также пользователя и пароль приложения. Обратите внимание, что использование специальных символов в паролях не поддерживается.
  14. Нажмите кнопку Проверка подключения к базе данных .
  15. Нажмите Установить.
