Установка MongoDB
MongoDB — это документно-ориентированная база данных, которая хранит данные в JSON-подобных документах с динамической схемой. Метаданные BriefCam (BLOB) обычно хранятся в реляционной базе данных (PostgreSQL). В крупномасштабных развертываниях, где объем данных, используемых для этих блобов, становится очень большим, рекомендуется развернуть базу данных MongoDB, которая имеет встроенную поддержку горизонтального масштабирования, добавления большего количества экземпляров и эффективного распределения данных между ними.
Перед установкой сервера BriefCam рекомендуется установить MongoDB. Если вы установили сервер BriefCam до MongoDB, перезапустите VSService на всех серверах BriefCam.
Предупреждение
Установка MongoDB в существующую среду BriefCam не поддерживается.
Примечание
Действия по установке
Для запуска мастера установки BriefCam MongoDB дважды нажмите значок .
BriefCamMongoDB_<Version number>.exeНа экране приветствия нажмите " Начало работы" .
Для продолжения установки ознакомьтесь и примите условия Лицензионного соглашения.
Нажмите Далее , чтобы продолжить.
Выберите, использовать ли существующую учетную запись или создать новую.
Введите имя пользователя и пароль. Пользователю требуются права администратора на локальном компьютере.
Обратите внимание, что в поле Пароль не поддерживаются специальные символы.
Если пользователь является пользователем домена, введите имя домена. Если пользователь является локальным, введите точку (.).
Примечание
В именах домена и пользователей учитывается регистр.
Если выбрано использование существующего пользователя, можно нажать кнопку Подтвердить существующего пользователя , чтобы проверить действительность учетных данных пользователя.
Для новых пользователей можно установить флажок Запретить удаленный вход для пользователя BriefCam, чтобы пользователь BriefCam не мог войти в систему удаленно. Если этот флажок не установлен, пользователю BriefCam можно будет предоставить доступ к удаленному входу (в зависимости от политик вашей организации).
Нажмите .
Выберите папку для установки MongoDB.
Укажите путь к MongoDB.
Введите адрес сервера и путь к месту установки базы данных PostgreSQL, а также пользователя и пароль приложения. Обратите внимание, что использование специальных символов в паролях не поддерживается.
Нажмите кнопку .
Нажмите .
