Среда высокого уровня безопасности с настраиваемыми параметрами политики
Если ваша среда настроена на высокий уровень безопасности с настраиваемыми параметрами политики, обратите внимание на следующее:
Многие установщики используют PowerShell. Для запуска PowerShell политика выполнения сценариев на локальном компьютере должна быть включена или не настроена (и не отключена). Кроме того, максимальное допустимое ограничение политики ― RemoteSigned.
Чтобы включить выполнение сценария, выполните следующие действия:
policyВ меню "Пуск" Windows введите и выберите "Изменить групповую политику".
Откроется редактор локальной групповой политики.
Перейдите в раздел Конфигурация компьютера -> Административные шаблоны -> Все настройки.
Убедитесь, что для политики Включить выполнение сценария установлено значение Не настроено или Включено.
Чтобы проверить, что максимальное ограничение политики выполнения — RemoteSigned:
Get-ExecutionPolicyИз PowerShell выполните следующую команду: .
Чтобы задать для политики выполнения значение RemoteSigned:
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
