Guia de instalação do BriefCam
Pré-requisitos do RESEARCH
Última atualização: 2 minutos de leitura
Versão2024r2
IdiomaPortuguês
Nota
Ao instalar ou atualizar um ambiente que usa uma licença de pesquisa estendida, entre em contato BriefCamcom a equipe de suporte do, acessando o Portal do BriefCam em https://www.briefcam.com/support /e abrindo um ticket.
  • .NET 4.8 Framework Runtime é necessário. O instalador verificará se isso está instalado em seu computador, mas não o instalará para você. Faça o download e instale-o em seu computador a partir deste link: https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/net48 .
  • Na máquina onde você está instalando o componente RESEARCH, deve ser selecionada a opção Ajustar automaticamente o relógio para o horário de verão .
Os seguintes pré-requisitos também são necessários. No entanto, se estiver instalando em um computador com o sistema operacional apenas, você não precisará verificar esses pré-requisitos.
  1. Certifique-se de que as portas detalhadas na seção Portas RESEARCH estejam disponíveis antes de iniciar a instalação (consulte: Consideração sobre firewall e disponibilidade de portas).Consideração sobre firewall e disponibilidade de portas
  2. Feche os aplicativos Gerenciador de tarefas, Serviços, Gerenciamento do computador e Console do MMC.
  3. Desative temporariamente o Controle de Conta de Usuário (UAC).
  4. Certifique-se de que o usuário conectado atual tenha direitos de administrador local completos e permissões de Leitura/Gravação do Registro completas.
  5. Desative o firewall quando possível.
  6. Pare o Antivírus, AntiMalware e qualquer atividade de GPO no servidor (todos podem ser reativados após a instalação) quando possível. Ou certifique-se de que as seguintes pastas estejam excluídas:
    • C:\ProgramData\Qlik
    • C:\Program Files\BriefCam\RESEARCH\Qlik
    • C:\Program Files\Common Files\Qlik
    • C:\qlikshare
    • C:\Users\YourId\AppData\Local\Temp
  7. Reinicialize o servidor para que as alterações tenham efeito.
Nota
Ao instalar o RESEARCH em um ambiente offline, a instalação deve ser feita manualmente. Entre em contato com o Suporte da BriefCam para obter ajuda.
RESEARCH e Web Service em Máquinas Separadas
Se você estiver trabalhando com um ambiente distribuído em que o componente Serviços da Web e o componente RESEARCH estejam em computadores separados, precisará:
Para obter informações adicionais, consulte: .Configuração de um ambiente distribuído de serviços da RESEARCH e da Web
